| купити намет в Україні |
СообщениеДобавлено: 13.08.2022 19:32
Лежала на балконе и поливалась дождем. И не маркирована и не понятно что с ней было.
Цепь оригинальная прибалтийская дорожная цепь для ХВЗ украины или аиста
На цепь не видно бокового истирани щечек цепи при работе с перекосом т.е. смахивает на новую. И поливание дождем цепь не заржавела т.е. заводское чернение воронение сохранилось. А пины хромированные.
Цепь полностью сухая отмытая отмытая от смазки. Пины не клинят. Опять таки смахивает на новую.
И сухая цепь под дождем и в воде не поржавела т.е. заводское чернение воронение цело.
Но непонятна история происхождение и цепь не маркирована. Можно ли определить износ и насколько новая цепь.
Внешний осмотр говорит что цепь абсолютно новая или пробег до 100 км небольшой т.е. опять таки состояние абсолютно новой.
Как можно измерить и 100% понять новизну цепи?
СообщениеДобавлено: 13.08.2022 20:11
https://dnipro.bike/kak-opredelit-iznos-tsepi/
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 14.08.2022 20:32
У меня штангенциркуль максимум на 13 см. как тогда измерять?
СообщениеДобавлено: 15.08.2022 05:52
Изображения: 26
повесить на гвоздик с другой новой цепью и сравнить длину на одинаковом количестве звеньев.
СообщениеДобавлено: 15.08.2022 06:36
Гугл-поиск: как измерить растяжение цепи штангенциркулем?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 02.09.2022 19:55
Этого достаточно чтобы измерить износ цепи - выставить на штангеле 11,9 см- вставить одну губку в звено цепи другую губку далее в цепь пока не упрётся в другое звено цепи. Смотрим результат 11,9 12 см цепь новая 12.5 см небольшой износ 12.9 см цепь изношена больше 12.9 изношена цепь и кассета трещотка.
СообщениеДобавлено: 03.09.2022 14:02
Изображения: 26
Цепемерку не ? никак не достать? :D
СообщениеДобавлено: 04.09.2022 16:44
Ну никак. Автор болен ДЦП. Реабилитация после инсульта гм.
Это тот же любитель создания тем по любому вопросу.
search.php?author_id=26345&sf=firstpost&sr=topics
Шизоид был прав!
[ Time : 0.402s | 21 Queries | GZIP : On ]
