| https://veliki.com.ua/bikes/order=createtime/ |
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 21:01
1. Можно ли устранить восмерку в 2 мм на заднем колесе спицами?
Можно ли измерять угол поворота ниппеля спицы спицевым ключом.
2. Бывают ли спицевый ключ с транспортиром для измерения углов?
PS:
Подтягивая одну спицу на 1/8 оборота 2 противоположных отпускаем на 1/16 каждую.
Если я кручу педали я живой!
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 09:47
Изображения: 19
:facepalm:
В данном случае без нано-технологий не обойтись :smile:
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 10:03
Wheelman, данный вопрос звучит как призыв к глумлению и всяким издевательствам.
Но я отвечу вполне серъезно: как-раз такие вот мизерные восьмерки и убираются спицами, а угол поворота ключа определяется чисто тактильно или визуально.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 10:23
вы не понимаете процесса) . Угол повороте не пренципиальное значение. Задание геометрии это процесс обтягивания и отпуска спиц до того момента пока колесо не будет иметь необходимую точность геометрии от 1 до 0.01 мм в зависимости от используемых компонентов и необходимого результата. При этом не однократно снимается напряжение спиц и измеряеться их нятяжение, и производится усадка так сказать их на место. и от того что вы вымиряете величину угла поворота ключа с нипелем в нем )) вам чесно говоря не холодно не жарко.
Случай так сказать бытовой- необходимости обязательного точного измерения натяжения нет, задание геометрии любым удобным для вас методом. Как все круглое руками проверить натяг если нет болтающихся спиц вы в дамках наоборот подттягиваем смотрим геометрию и так пока не попадете в дамки .
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 14:49
Ув. модератор Вы можете забанить за офтоп,если сочтете нужным,но я напишу :smile: .
Для меня Харьков-Турист как подобие настольной книги,я его читаю,как только появляется минутка.
Конечно,перечитав свои сообщения,я понял,что сам далеко не "акула пера".
Но до сих пор мой разум будоражил только,пропавший с форума, Строгос (веселый парень,в хорошем смысле слова) и вот новая звезда Wheelman. Чего стоит триллер http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=51809
П.С.Куда пропал мой аватар?Непорядок.
Нельзя уйти от своей судьбы,т.е., нельзя уйти от неизбежных последствий своих собственных действий. (Фридрих Энгельс)
[ Time : 0.154s | 18 Queries | GZIP : On ]
