| велосипеды Kench |
 Заголовок сообщения: Одна вместо трёх
СообщениеДобавлено: 25.02.2023 07:07
Привет! Подскажите пожалуйста возможно ли поставить одну звезду вместо трех на велосипед Spark bullet mtb? и что для этого нужно?
 Заголовок сообщения: Re: Одна вместо трёх
СообщениеДобавлено: 25.02.2023 10:58
какую из трех?
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 25.02.2023 11:35
Ой, так хотелось всё расписать по пунктам, и о системе шатунов с приклёпанными звёздами, которыми продавец комплектует велосипеды с вашим названием, и о поиске нужных и недешёвых компонентов. Но скажу коротко: модным быть дорого.
СообщениеДобавлено: 25.02.2023 13:08
Для этого нужно взять велосипед и отвезти в мастерскую, где всё сделают максимум за час при наличии запчастей или расскажут, что нужно купить. Как отметили выше, у вас скорее всего неразборный правый шатун (одно целое с тройником), придется менять, шатунов в наличии может не быть. Звезда нерроувайд обычно есть. Какие там еще нужны "недешевые компоненты", я хз. Ща расскажут, что без переклюка шэдоуплюс цепь будет слетать и вот это всё. Нифига, для обычного катания (а если вы собираетесь в серьезны спорт, то вам надо не звезды менять, а весь велосипед) нормального заводского турнея хватит с головой. Можно стабилизатор цепи поставить, тоже не космические деньги.
СообщениеДобавлено: 25.02.2023 21:17
Изображения: 26
Да можно! для это вам надо купить разборную систему шатунов под квадрат скорей всего. Можно б\у без звезд. так дешевле гривен 400-700 выйдет. далее звезду "неспадайку" или "волчий зуб" ее еще называют. Обычно ставят 32или 34 зуба. Бонки 4 штуки если не дали к шатунам. и все.
далее убрать старые шатуны поставить новые. убрать манетку переднего переключателя, трос и сам переключатель.
СообщениеДобавлено: 26.02.2023 03:27
XTRыч писал(а):
и все. далее убрать старые шатуны поставить новые.
...и офигеть от факта сильно длинного вала каретки, и от отсутствия нужной длины бонок и проставок. Потом купить новую каретку, с нужной длиной вала, съёмник каретки тоже купить, а в самом начале не забыть купить съёмник шатунов.
ну вообще-то система шатунов относится к недешёвым компонентам велосипеда. А купить надо шатуны, четырёх или пятилапку. Со звёздами или без, это как повезёт с поиском. А если это будет не квадрат (на квадрат возможно тоже придётся новую каретку покупать), а интеграшка?
Ещё неизвестно, а вдруг там трещотка. А это несчастные 14-28. Ну и куда с таким раскладом синглфронт? Значит кассету купить, а к ней либо втулку и переплёт/центровка, либо отдельно колесо покупать. Вот и набегает сумма денеХ.
шэдоуплюс
это для спортиков гравитации важно. В туризме и в шоссе плюса нет.
[ Time : 0.184s | 17 Queries | GZIP : On ]
