| Беговые дорожки Ecofit |
СообщениеДобавлено: 20.02.2023 20:42
Приветствую паньство! У меня втулка Quando под V-брейки с барабаном на 7 скоростей. Возможна ли замена барабана на этой втулке на 8-ми скоростной? Знаю, что на Шимано такой фокус не проходит. Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 21.02.2023 00:57
С Квандо трудно, нужно знать линейку Квандо, и где-то его взять.
Поэтому на OLX ищите подходящую втулку, и не бойтесь переспицовки.
На Shimano такой фокус ПРОХОДИТ.
СообщениеДобавлено: 22.02.2023 10:09
Изображения: 35
Проходит, но редко. Зависит от годов выпуска и серии.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 22.02.2023 10:21
Изображения: 35
Скорее нет. Там также как у шиманы по годам. одним словом не померяешь не узнаешь.
Лучше снять кассету и померять посадочное, может на неё 8-9 ск кассета станет.
Разбирал 2 разные кванды на одной посадочное барабана было как у ацеры, шлицы 1 к 1, на этом
вся схожесть закончилась. Внутри похож только конструктивно, разбирается шимановским ключом.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 22.02.2023 15:43
Померил по посадочному- не станет.
Общался с официальным дилером- там никто ничего не знает. Спецификация и инструкции отсутствуют, как у дилера, так и в тырнете. Официального сайта нет. На разных торговых площадках разная маркировка. Разбирать пока не буду. Дождусь очередного ТО, сниму барабан.
Хотя, в сети нашел картинку с размерами 4-х барабанов. По логике все сходится и можно заказывать барабан с предварительным замером. Тогда не будет промаха.
Вот как- то так. У Шимано с барабанами тоже тишина в спецификации. Все есть, даже колеса.! Барабанов нет. Надо полагаться на знание продавцов и ремонтников. Вывод: Шимано- форева, Квандо- говно.
СообщениеДобавлено: 22.02.2023 16:31
Какой вообще смысл на дешевой втулке Quando под V-брейки менять барабан? Если у втулки большой пробег, то вполне возможно, что уже сильный износ чашек и раковины на конусах.
Можно просто купить новую кассету на 8 звезд и просто выбросить одну маленькую звезду и будет 7 скоростная кассета.
А переключатели shimano взаимозаменяемые на 7/8/9 скоростей, у них один и тот же ход троса.
Может проще купить современную втулку под дисковый тормоз на промах хотя бы Novatec D042SB со стальным барабаном и заспицевать на обод под вибрейк, и если будет дальнейший абгрейт или покупка другого велосипеда, то просто поставить это заднее колесо на следующий велосипед.
СообщениеДобавлено: 22.02.2023 16:57
Изображения: 26
Поддерживаю. Бессмысленное занятие.
[ Time : 0.109s | 20 Queries | GZIP : On ]
