| велосипед кременчуг |
 Заголовок сообщения: SF-NRX7600-RL-26 vs Manitou AxelComp 100 2006
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 17:07
посоветуйте, что лучше
у меня сейчас стоит Маниту аксэль Комп 100
есть ли смысл её менять на Сантур?
стиль катания неагрессивное КК
Сантур
http://www.srsuntour-cycling.com/SID=si ... il&tnid=53
Маниту
http://bikeshop.com.ua/product_info.php ... ucts_id=43
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 18:40
маниту сдох? зачем менять решил?
разность хода 100 против 75 у сантура не смущает? Клевать не будешь носом? ;-)
Mobile: 8-050-403-85-83
SCOTT Spark 30 custom
Specialized Epic Elite FSR custom
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 20:25
Изображения: 14
Разница 2,5 см...Какие клевать носом???? О чем речь??? :?
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 21:34
я позавчера поставил ради опыта 100мм вилку вместо штатной 80мм - разница заметна. Хотя может и потому что это была замена Judy TT на Ребу... :-)
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 00:24
сильно зависит от сэга вилки... тт-шка давняя, пружина вероятно уже немного просела, а рыба, так как новая, наверняка закачана по таблице... разница в нагруженном состоянии может быть гораздо больше 20 мм...
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 09:36
просто есть возможность продать свою, прошла 1300 км. на Сантур новую доплатив 100 грн.
Вот и думаю, стоит ли
:unknown:
насчёт 100 против 75, не знаю, возможно и буду клевать.
хотя вот переспал с этой идеей ночь и подумал что не такой уж у меня и мягкий стиль катания :twisted:
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 09:39
и возможно мне как раз этих 25мм и не будет хватать, потому как обожаю подпрыгнуть/спрыгнуть/подлететь :oops:
и в принципе мне моя вилка нравится, НО, на сантуре есть прикольная кнопочка на руль :)
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 10:01
есть подозрение, что Сантур не кантрийной серии...
нрх-ом у них раньше обозначались вилки для гибридов... условия эксплуатации которых значно мягше...
кроме того ход на 2,5см меньше может повлечь за собой изменение геометрии посадки... дискомфорт к сожалению начинает чувствоваться не сразу... да и если геометрия рамы изначалько под "сотку", то и управляемость/устойчивость изменяется довольно сильно...
по дешевым рамам к сожалению инфы по проектной длине вилки практически не найти...
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 16:05
в результате долгих размышлений, было принято не менять мою Маниту.
товарищу сегодня купили Аксон-Д
http://www.srsuntour-cycling.com/SID=si ... l&tnid=129
сегодня будет установлено и протестирована на выходных. :)
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 16:50
Изображения: 14
2chan Это та что 500грн. стоила?
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 13:31
2JACKa если быть точным - 483 грн.
вот только есть сомнения насчёт её воздушности,что-то кажется что там масло+пружина, а так вилка нормальная, оч. хорошо отрабатывает неровности, это первое впечатление, проехал метров 300.
Вот приедем с Полтавы, могу рассказать как она себя показала.
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 15:15
откуда вообще взялась идея что Д воздушка... на сайте производителя черным по белому пружина-масло... это Е воздушка, так она и других денег стоит
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 17:56
взял из файла эксель что был прикреплён
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?t=2885
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 19:43
Изображения: 18
покупай рокшок тору 318 чиста воздух - 850грн!
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 20:45
Изображения: 14
2chan Хороший выбор за такие деньги! Моя вилка, например, мелкие неровности не отрабатывает. Езжу с локаутом. Отключаю только на ухабах.
[ Time : 0.085s | 28 Queries | GZIP : On ]
