| Велотренажери |
СообщениеДобавлено: 25.10.2021 09:31
Ну, соб-сно, вопрос в названии. Имеется колесо, потертое вибрейками. С какой степени износа пользоваться им небезопасно? Степень износа определяем оставшейся толщиной обода.
СообщениеДобавлено: 25.10.2021 09:32
а зачем до этого доводить, чувствуешь, что уже что-то не то лучше заменить
Электрошокеры
СообщениеДобавлено: 25.10.2021 09:47
наверное вес наездника важен в этом вопросе.
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 25.10.2021 10:41
Зазвичай на ободах є спеціальні маркери зносу . Часто це радіальні канавки , або маленькі заглиблення (як вони пропали, то обід під заміну). Іноді заглиблення (діаметром 1-2 мм ) може бути з внутрішньої сторони обода ( в цьому випадку при критичному зношенні появиться скрізний отвір).
Або також , коли при сильному гальмуванні відчувається гальмування ривками , можна припустити що вже почалася деформація обода .
СообщениеДобавлено: 25.10.2021 12:29
часто на ободах есть контрольные канавки
глубина такой канавки примерно 0.5 мм
СообщениеДобавлено: 25.10.2021 12:31
обод подлежит замене когда стерт до дна канавки
СообщениеДобавлено: 25.10.2021 12:41
viewtopic.php?f=19&t=7454
СообщениеДобавлено: 25.10.2021 14:26
"НАВЕРНОЕ" законы физики имеют место быть для девушки 60 кг брутто и беременного мужыга 120 кг нетто...
СообщениеДобавлено: 25.10.2021 15:23
само собой. у девчушки на велике, тормозной путь будет втрое меньше, чем у 120килограммового дядьки. и давить на колодки ей не нужно, ломая пальцы, шоб остановиться.
СообщениеДобавлено: 25.10.2021 18:28
да я знаю все про канавки. Просто достались БУ колеса на которых канавок отродясь не было. Остаточная толщина стенки обода ок 1.3- 1.4мм. Не знаю, можно ли ими пользоваться безопасно, потому как предполагаются для женщины.
СообщениеДобавлено: 25.10.2021 18:48
Если есть подозрения - лучше не пользоваться так как запросто можно насмерть убиться. Может лопнуть не сразу а через некоторое время - когда износ увеличится, и вполне может оказаться что произойдет это в тот момент когда велосипедист будет ехать по дороге в потоке машин. Потом еще и водителя под который велосипед залетит таскать по судам будут - а ведь он вовсе ни при чем.
Я в таких случаях колесо со слишком тонкими на мой взгляд боковинами меняю без малейших раздумий. Причем его не выбрасываю а дарю кому-нибудь у кого велосипед не имеет таких тормозов - на таком велосипеде такое колесо еще сто лет ездить будет.
СообщениеДобавлено: 25.10.2021 19:35
если я правильно понимаю Вы вряд ли будете измерять толщину обода
имхо для такого замера нужен инструмент под названием нутрометр
следовательно износ можете оценить визуально и\или тактильно
когда колодки протерли хорошо заметную канавку - менять
а может леди за год проедет 10 км - тогда не менять
мой знакомый за зиму протер новый обод WEINNMANN, соль+песок есть хороший абразив )
СообщениеДобавлено: 25.10.2021 21:56
Расскажу, так как такое у меня происходило не раз.
Никакой смертельной опасности разрыв дорожки не представляет. Каталец просто услышит виброудары по всему велосипеду, и спокойно остановится осмотреть веломашину. Если он увидит такое повреждение, ему остается только расцепить тормоз (как при демонтаже колеса), и с оставшимся другим проследовать домой.
Не будет никаких срывов покрышек, никаких ЧП, это одна из самых лайтовых поломок. Не слушайте паникёров, на спуске со злыми Камазами такое не происходит, даже если произойдёт, каталец не теряет управления, а просто даст правее и остановится по желанию. Никто никуда не улетит, ни под какие колёса.
Происходит разрыв дорожки при наезде на бровку или торчащую рельсу трамвая, переезда ж-д. При всем этом колесо остаётся работоспособным, но без тормоза.
Шизоид был прав!
СообщениеДобавлено: 25.10.2021 23:29
Я именно измерил толщину обода. Подложил спицу под выступ, измерил толщину обода вместе со спицей, затем отнял ее толщину. хорошие пистонированные французкие обода. пока искал помощи, вдруг вспомнил, что у меня такие же обода на моем веле в хорошем состоянии. Ближайшее время замерю и сравню со своими.
СообщениеДобавлено: 25.10.2021 23:30
Спасибо. Успокоили. :smile:
[ Time : 0.082s | 28 Queries | GZIP : On ]
