| хвз турист купить |
 Заголовок сообщения: Мытье цепи
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 01:06
Кто как моет цепь? Может конечно тема заезженая. В общем купил я ванну для мытья цепи за 36 грн. Как работает: наливаешь в нее моющее средство, цепляешь ванну на нижнюю часть цепи, и крутишь в обратную сторону педали. В ванной три колесика с щеточками, они вычищают грязь из цепи.
Мыл я водой со стиральным порошком. Пять раз промывал цепь мыльной водой, один раз чистой водой, вода черная каждый раз. Но после протирки тряпкой насухо цепь оказалась настолько чистой, что даже руки не пачкались. После этого смазал цепь маслом.
Как сказал продавец, можно мыть любым моющим средством домашним, а если в гараже или на улице, то вд40, высокоактановым бензином или ацетоном.
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 02:04
Сеня, забей (с) :)
В цепемойке мыть хорошо и полезно, но лучше теми жидкостями, которые разъедают говна в роликах, но не трогают пластик цепемойки.. Бензин, и тем более, ацетон, к таковым не относятся.. Уайт-спирит (aka очищенный керосин), дизельное топливо, и всё такое.. Обычно 2-3 промывки хватает, чтобы цепь блестела ;)
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 08:49
Мне кажется, критерий должен быть таким, чтобы цепь не хрустела..
Blue Day of the Blues..
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 09:49
мою цепь в цепемойке с использованием уайт-спирита, обычно хватает трёх раз чтобы цепь была идеально вымыта, не было хруста при поперечном прогибании и уайт-спирит в цепемойке становится еле серым, а не чёрным..... Обтёр тряпкой, продул компрессором, чтобы не ждать когда повысыхает уайт-спирит в пинах, потом смазка.....
Mobile: 8-050-403-85-83
SCOTT Spark 30 custom
Specialized Epic Elite FSR custom
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 11:15
мыл раньше уайт-спиритом... две заливки хватало... потом обдув феном...
сейчас мою в квартире... поэтому вода с "галой" одна заливка... потом 5-7 заправок чистой водой пока не пропадет пена... обдув феном...
мойка/смазка каждые 100км... на все про все 20мин...
а вот керосином/бензином не стоит...
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 11:21
мда. это мне получается её иногда ежелневно нужно мыть? :D
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 11:24
А какой именно галой? И куда сливаешь грязную воду с цепемойки? Она ведь очень пачкает поверхность ванны и раковину...
Я мою цепемойкой с вайтспиритом. В квартире я живу один, поэтому можно не беспокоиться, что кому то запах растворителя помешает. Для грязного растворителя из цепемойки у меня отдельная бутылочка, когда наберется - выкину. Под вел подкладываю газеты.
schwinn fs al sport
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 11:27
Я цепь мою когда она шуршать начинает. Когда по городу получаеться до 150км. По грунту иногда больше иогода меньше. Все зависит от влажности. Вчера утром вон помылся. Потом влетел в говна. Сегодня уже жужит. Проехал 60км. Вечером или завтра утром буду мыть/смазывать.
Corratec X-VERT Mayon 2006
Я не нарушаю безобразие
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 11:41
ну частота дело личное... я стремлюсь делать так... если нужно раз в два дня мою раз в два... понятно что если покатуха за сотку... то в дороге не мою :-)
если попадаю в дождь или песок то после покатухи мою обязательно... хоть 20км проехал... в говны вообще не езжу...
воду сливаю в раковину... потом мою раковину... а еще у жены вел... :-)
СообщениеДобавлено: 20.07.2007 13:49
Вот последние разработки Шелдона Брауна.
СообщениеДобавлено: 21.07.2007 19:48
В Байкпроспорте у Константиныча спрашивал, говорит - солярой неплохо мыть получается. Попробовал - таки да! Опять-таки, три прохода в цепемойке, тряпка, масло... И все гут.
Нас невозможно сбить с пути - нам пофигу,куда идти
СообщениеДобавлено: 21.07.2007 21:19
дык, Уайтспирит - очищенный керосин, а все это - одни хрен нефтепродукты :D
Волі українського народу до самостійного життя не знищать ні ворожі тюрми, ні заслання, бо Україна є нездобутнім бастіоном героїв і борців.
СообщениеДобавлено: 21.07.2007 22:05
Сегодня попробовал помыть цепь дома (обычно для этого заезжаю в гараж).
Постелил газетку на балконе, вывел байк и цепемойкой с уайт-спиритом в три захода цепь вымылась до состояния новой ;-) В принципе и двух хватило бы - после третьего раза уайт-спирит еле-еле глязный был.... протёр тряпкой, на час оставил, потом закапал смазку.....
грязи минимум - газетки в мусорный пакет, руки помыл и всё..... так что рекомендую...
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 10:37
я вчера делал так
http://uabike.com/index.php?newsid=1178902311
вполне нормально отмылась
Иногда будильник помогает проснуться, но в основном мешает спать...
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 13:14
Doik писал(а):
я вчера делал так
:shock: Фигасе....
Чем же этот способ лучше мытья в цепемойке? Проще? Нет... Быстрее? Точно нет......
Как по мне, так единственный плюс у этого способа - дешевле - цепемойку не надо покупать, а в остальном - одни минусы....
[ Time : 0.121s | 26 Queries | GZIP : On ]
