| велостанок купити |
 Заголовок сообщения: шарики для втулки Tattoo Comp
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 11:04
День добрый! Есть проблемка. В стоковой втулке Tattoo Comp на Bergamont - Vitox Comp 2011 не хватает шариков подшипника. Обнаружилось из-за 8-ки на переднем колесе.
Где купить шарики, какие надо, сколько стоят...
viewtopic.php?f=4&t=12790
 Заголовок сообщения: Re: шарики для втулки Tattoo Comp
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 11:08
Ну это скорее всего перемаркировка Джойтека или Кванды, поищи шарики на них, в БПС на Новгородской должны помочь.
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 11:10
Велостиль пишет что шарики плотно лежать не должны должно быть расстояние между ними так ли это?
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 11:17
А как вы вообще определили, что их не хватает?
К сожалению, ты не можешь просто взять, отработать какую-то специальную фишку и начать ездить супербыстро.
Для того чтобы стать быстрее, тебе необходима уверенность, агрессивность, контроль, быстрота мышления и, конечно же, стальные яйца. ©
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 11:18
Обычное правило - если добавить еще один шарик на сторону, то лягут без промежутков
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 11:46
шариков 13 штук оказалось должно быть одинаковое количество логично, не хватает
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 15:20
У меня на передней втулке тоже было нечетное кол-во шариков. :sad: На одну сторону добавил один, они легли действительно почти без промежутков, но колесо стало катиться заметно лучше. :smile:
На задней шарики лежат с промежутками, но в оставшийся промежуток еще один шарик точно не влезет.
Так что, мне с передней втулки нужно по одному со стороны удалять? :sad:
[ Time : 0.084s | 18 Queries | GZIP : On ]
