| Електровелосипеди Graziella |
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 01:19
есть вот такая переброска http://www.velostyle.com.ua/93037.html новая
вот такие моноблоки http://www.velostyle.com.ua/37029.html новые
есть кассета Sun Race 668, зубья 11-28, 8 ск пробега 600-700
цепь кмс z82 на 8 скоростей пробега 600-700
кассета не сношена, цепь не растянута, тросики новые.
Причина проблемы:
После всех настроек, танцов с бубном, кучи нервов, переброска хорошо подымает с меньшей звезды, на большую, а вот спускает с раздумием. И в основном через звезду. Т.е. только на второе нажатие.
Подскажите, с чем это может быть связано???? Сил моих уже больше нету :cry:
Читал посты, с похожими данными, люди пишут, что все должно работать.
Че делать, или куда обращаться???? :sad:
Последний раз редактировалось Fenix888 29.12.2011 20:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 01:23
покрутите регулятор натяжения тросика на моноблоке или переключателе:
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 01:59
может быть в рубашки попал мусор, и усилия возвратной пружины не хватает, чтобы полностью вытянуть трос.
нужно почистить рубашки
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 02:04
Stratokaster, совет месяца. :lol: :good:
У меня как-то было подобное. Это на самом деле ацкая ситуация, когда ты все знаешь, все умеешь, все это делал тыщу раз, а оно не слушается. Самое надежное - это вычислить "слабое звено" путем поочередной замены на заведомо рабочие.
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 02:18
Мне как-то помогло.почистить и смазать пружину в переклюке!Аливио стала работать четко!
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 10:18
Изображения: 19
Очень похоже на изношенные рубашки тросов.
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 10:44
99%, что это короткая рубашка между переклюком и рамой. На первый взгляд может казаться, что длина нормальная, но практика показывает- замена рубашки длинной на 1-2 см больше решает эту проблему (надеюсь трос еще не успел обрезать?). Только после этого почувствуется разница между старым и этим переклюком. Удачи и, С наступающим!
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 11:44
Заменить рубашку, тот кусок что возле заднего переклюка. Даже если в ней чисто, то после тыщенки километров внутреннее покрытие протирается и трос в ней тормозит. у меня такое было и действительно это бесит. Реально избавился от болячки только перейдя на срам и грипшифты, даже по морозу все ок.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 19:00
Кстати да, забыл вчера добавить, что у меня такой фейл был из-за 8-ск санрейсовской трещетки. Именно трещетки и именно 8-ск. Она была новая, но я ее так и не смог заставить работать вменяемо (новые цепи, тросики, рубашки, перекидки и манетки не помогли).
Я не хочу поливать в адрес Санрейс в целом, т.к. у меня на к-дейле стоит ихняя кассета еще из стоковой комплектации велосипеда. Другую, шоссейную я как-то ставил на женский вел. Все работает чудесно. Но вот с той трещеткой как-то не заладилось.
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 20:05
Спасибо всем за ответы :smile: попробую заменить полностью рубашки на переклюк, и удленить последний кусок))) Всех с наступающим.
З.Ы. а подойдет ли рубашка с тормозов??
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 20:11
Подойдет, но в данной ситуация она противопоказана.
Тормозные идут под более толстый трос, плюс жилы расположены по-другому, что отразится на точности работы.
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 20:20
ясненько, знач сделаем все по фэн шую))
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 22:45
Подоёдёт, но ни в коем случае не ставьте. :D
Тормозные рубашки имеют внутри спиральное "плетение" и большой коэффициент продольного сжатия. Благодаря этому происходит плавное и контролируемое торможение.
Рубашки переключения имеют продольное "плетение". Благодаря этому они достаточно жесткие. Не сжимаются при возникновении продольных усилий, соответственно обеспечивают ч0ткое переключение...
HATE!
моя ласточка
СообщениеДобавлено: 31.12.2011 00:00
ясно, внятное объяснение, спасибо. А вообще есть какойто ресурс тросикам и рубашкам, и как его определить?
СообщениеДобавлено: 31.12.2011 00:42
Изображения: 74
Да его можно определить.Тросики можно определить вытащив их из рубашек и посмотреть на,то как они распущенны.А рубашки можно проверить по состоянию их внутри.Для этого надо пошатать тросики и подёргать их и на ощупь определить,ка они скользят в рубашках. :wink:
[ Time : 0.310s | 26 Queries | GZIP : On ]
