Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 28, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 11:47
Изображения: 8
Добрый день
посоветуйте пожалуйста хорошую заднюю втулку под диск (крепление 6 болтов), кассета 9ка, 36H
для установки на найнере, для КК , бюджет до 500грн
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 23:47
Novatec D042SB http://www.veloonline.com/view.shtml?id=4213 более чем достаточно
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 23:49
viewtopic.php?f=44&t=53831
D042SB 370 грн, можно взять попроще D142SBT, откатал на такой 2 года, проблем никаких. За черную будет 290 грн. Да и легче на 40 грамм.
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 10:35
Изображения: 39
http://drive-sport.com.ua/goods.php?id=765809&sid=51516
найти (подождать когда будет) со скидкой 30-40% и взять
Мандавошки - никого!
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 12:20
Не надо проще...эта классная...
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 14:33
Обе, и D142SBT и D042SB - хорошие.
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 17:03
Если не ошибаюсь- в ней японские промы нормальные в стоке...как и у Чезэна...
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 12:16
Собственно по теме ответ...чем лучше? Да всем...конструктивом прежде всего! У насыпи - корпус с чашками является "внешней обоймой" подшипников...при износе дорожек втулка...выкидывается! )))...У промовой- заменяется сам пром...и... вы имеете практически новую втуль...Передняя дык вообще вечно жевать будет- с валом и корпусом ничего не случится со временем- хорошие японские промы skf или nsk ходят по 50 и более тысяч...стоят по 25 гривен...Промовая втуль не требует регулировок- сам подшипник идеален...нет человеческого фактора- не нужно быть "гуру" в регулировку конусов...вообще ничего не нужно делать- только катать...Для любителей "нырять в болото " можно купить герметизированные промы- в том же магазине подшипников...благо, они не " велосипедные"- от этого очень качественные и относительно недорогие...выбор и преимущество очевидны...Да и по цене приличные насыпные ( хт) не дешевле приличных промовых (chosen, novatec)...
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 12:40
это только у дешевых и у всех Shimano.
в некоторых насыпных втулках (Campagnolo, Fulcrum) - чашки такой же расходник как и шарики
в ультрадешевых китайских втулках (те которые от 20 грн) чашки тоже заменяются.
требует, причем в отличии от насыпных, где регулировка делается на длительное время, в промах её надо делать после каждой установки колеса.
У меня к примеру колеса Mavic Cosmic (как и все Мавики - только на промах), в комплекте идет ключ регулировки люфта, а мануал гласит делать регулировку после каждой установки колеса (т.к. стопорной гайки нету - регулировочная гайка со временем отвинчивается и появляется люфт, который также и зависит от затяжение эксцентриком. регулировать люфт рекомендуется после затяжки эксцентрика).
А вот у Новатека регулировок нету, ощутимый люфт устранить никак невозможно. Друг из-за этого выбросил вполне новую и несношенную втулку Новатек (на которой собрал заднее колесо для шоссера), и переспицевал её на втулку Campagnolo
Последний раз редактировалось yurik82 26.01.2014 12:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 12:45
Распорную втулку между подшипниками посмотреть было не судьба? В новатеках конструкция простейшая. Любые бока легко устранимы.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 12:48
Мавики с их регулируемыми кью- р поншипниками....в топку...Какой люфт на обычном новотэке?откуда? Небылои нет...катают от кантре до дх-все счастливы...Где ты меняешь "чашки " у шимановских втулок? Как? Ладно конус...но "чашки".... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 12:49
Можно поменять, кстати чашка с правой стороны является гайкой барабана )
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 12:50
Нюансов не знаю, при встрече спрошу. Учитывая что он один из самых опытных мастеров в нашем городе, и владелец единственного фирменного магазина велосипедов и запчастей, и что он около года колдовал с той втулкой, пока не сдался и поставил Камповскую - то видать не легко устранимы.
Отличные колеса, особенно в части подшипников. Друг с которым катаем ездил на Аксиумах, вторым владельцем. С пробегом ~40к продал третьему владельцу, который до сих пор ездит без капремонта.
afaik в шимановских втулках нету и никогда не было чашек ни в одной модели
Последний раз редактировалось yurik82 26.01.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 12:51
Та вы шо! А можно детальнее? А то я второй год катаю на промах и вот ни разу не делал регулировку, хотя колеса не раз переустанавливал. Можно подробнее порядок действий, а то вдруг вел по дороге рассыпется а я и знать не буду.
Ааааааа, ну так с этого надо начинать - на стоковых говновтулках с конструктивными недостатками требуются регулировки... У меня втулки качественные, со стопорной гайкой и там ничего не откручивается. Есишо - у меня Формула, там все регулируется и все контрится. А пережатие подшипников эксцентриком - этот трабл есть и у традиционных насыпных втулок.
Dropbox - облачное хранилище данных. 500 Мб дополнительно к обычным 2 Гб.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 12:53
Ой знаем мы таких спецов. У меня тоже заднее колесо залюфтило - поменял промы и как бабка пошептала, а то там в стоке какой-то безродный Китай стоял.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.213s | 28 Queries | GZIP : On | Load : 1.99 ]
