| велосипеди Spelli |
 Заголовок сообщения: смена переднего переключателя
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 10:13
Народ, такой вопрос, можно ли в домашних условиях сменить передний переклюк? Надо цепь выжать! Как это можно сделать без спец инструмента или всё таки целесообразнее обратиться в мастерскую??
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 10:30
купи выжимку цепи. дешевая от 10 грн.
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 10:34
Изображения: 43
сменить можно, на некоторых передних переключателях перемычка между пластинками съемная, в таком случае цепь снимать не обязательно.
выжать цепь без выжимки? можно :)
берешь молоток, гвоздь (лучше подходит дюбель), гайку подходящей высоты (гдето 5 мм хватит), наковальню (либо любую другую подложку) и аккуратно выбиваешь ось из одного из звеньев (только следи чтобы ось полностью не выскочила, чтобы осталась в одной пластинке, иначе назад потом ее очень проблематично вставить). есил по диаметру дюбель не будет влазить, остаток можно выбивать с помошью гвоздя подходящего диаметра
если не охота возиться и хочешь качественно и быстро сделать - иди в мастерскую
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 11:36
а сколько возьмут за такую процедуру денег?
Или это совсем смешно спрашивать?
Силен и Бобр!
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 11:38
Изображения: 43
думаю больше 10 гривен, поскольку сложнее не снять-поставить, а настроить после установки
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 16:35
Я на своём ХВЗ-ном велосипеде вместе с отцом дома поменяли передний переключатель без особых проблем.
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 12:18
Та чем там его менять... 10 минут максимум на всю продцедуру... Он то и крепится на одном 6-ти граннике... открутил старый, прекрутил новый... А вот с гвоздем цепь выбивать - не рекомендую, можно запросто угробить цепь.
Старт-шоссе Гордый Камерун
[ Time : 0.073s | 19 Queries | GZIP : On ]
