| велотуфлі купити |
 Заголовок сообщения: ПЕРЕБОРКА ВТУЛКИ
СообщениеДобавлено: 09.08.2007 16:58
Подскажите, мастера, как снять такой пыльник:
ктулха шимано Сора, материал пыльника металл.
СообщениеДобавлено: 09.08.2007 17:41
если тот на котором написано малазия, то никак.
он как бы во втулку впрессован.
А зачем снимать?
ВелоБарнаул, http://www.velobarnaul.ru
СообщениеДобавлено: 09.08.2007 18:52
вывинчивай стопорную гайке, потом конус и всё - какие проблемы?
Mobile: 8-050-403-85-83
SCOTT Spark 30 custom
Specialized Epic Elite FSR custom
СообщениеДобавлено: 09.08.2007 19:06
скорее всего речь о том, что без вытаскивания этой шелезяки невозможно полноценно удалить старую смазку и вычистить внутреннюю дорожку (допусти шары можно вытащить пинцетом)...
когда-то у меня были бюджетные Formula, так там тоже пыльники были запрессованые, только не выпуклые, а плоские... я их поддевал-выдавливал широкой отверткой, сняв конуса... потом вщелкивал их обратно... операция вообще-то варварская, но когда втулка полная грязи, других вариантов я не придумал...
СообщениеДобавлено: 09.08.2007 20:33
тупо поддевай. блин нифига она не запрессована. вернее не сильно запрессована. только сначала нужно оську вытащить.
Последний раз редактировалось LEX 09.08.2007 21:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.08.2007 21:06
спасибо всем, перейдём завтра от теории к практике.
интересно, как добраться к шарикам со стороны ореха, ибо рассказывали что орех снять без специнструмента почти нереально
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 14:43
Что бы перебрать втулку, орех снимать не обязательно, чашка находится на самом орехе, можно даже не снимать кассету, достаточно вынуть ось и после этого можно удалить старую смазку и заложить новую.
СообщениеДобавлено: 04.09.2007 19:07
Как успехи в практике!?
[ Time : 0.104s | 19 Queries | GZIP : On ]
