| Купить велосипеды |
 Заголовок сообщения: Настройка Rock Shox Reba SL
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 11:03
Недавно стал счастливым обладателем этой вилки. По моей просьбе продавец накачал её под мой вес 70 кг. Какое давление в камерах - сказать не могу, пока не приобрету вилочный насос.
Интересует настройка других её параметров: отскок и флудгейт.
С отскоком вроде бы всё понятно: на штанах имеется наклейка с черепахой и бегущей лошадью Но мне казалось, что у этой настройки есть ограничители, но у меня получается сделать по паре оборотов в каждую сторону. На более дешевой вилке друга изменение параметров отсткока явно ощущалось при прожатии вилки своим весом. Тут пока разницу не вижу.
Аналогичные вопросы по флудгейту: куда крутить? сколько оборотов?
ПС. В интернете искал, но нашел только устройство, ремонт и описание технологий. Тонкостей настроек не нашел. Интересует мнение владельцев Reb'ы
Последний раз редактировалось s-ceptic 23.01.2012 12:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка Rock Shox Raba SL
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 11:51
На сайте Срама, в разделе поддержки, качни мануал. Флудгейт настраивается под твой вес.
Регулировка отскока должна ощущаться - если накрутить на черепаху и сжать вилку, то разжиматься она должна долго, а на зайце мгновенно. Еще на черепахе у меня чавкающий звук перетекающего через клапан масла.
А вот тут
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=24150
вообще можешь обчитаться
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 12:18
Покупал б/у что без насоса? Такие, если в коробке, то идут с насосом в комплекте.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка Rock Shox Reba SL
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 12:23
Насосов не было. Эту проблему я решу. Мне бы посказать скоко чо крутить из того, шо крутиццо:)))) И всё!
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 12:31
Флудгейт настраивается по усмотрению!
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 13:15
:facepalm:
Другими словами попробую...
Могут ли регуляторы делать несколько (и сколько???) оборотов? В крайних положениях они перестанут крутится? (Упрутся в ограничитель, конец резьбы и т.д.) Или я, крутя их, могу чего сдуру открутить внутри?
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 15:33
ограничители есть
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 21:44
У меня ребы давно. Настройками не заморачивался ни разу. С моим весом :fatgirl: 59кг настройка одна. Всегда стоит заяц так как часто очень агрессивно гоняю в лесах :velo3: . Немного перекачана негативка чтоб плюшевей работала с моим весом и все. На подъемах не разкачивает ее. Остальное даже и трогать не пытался работой очень доволен.
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу: настоящие мастера не применяют его без необходимости.
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 01:36
Всем спасибо, всё настраивается, оборота по 2-4 в каждой настройке :) Разница явная есть, но это в комнате... Снег сойдет - буду тестить в реальных условиях
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 15:24
Я никогда не катал на Ребе, был Сид, сейчас Ревел.
И флудгейт и отскок, в идеале, настраивается исходя из предполагаемого места и стиля катания.
Гейт - определяет порог срабатывания заблокированной вилки. Т.е. какой силы удар должен быть, чтобы вилка "пробилась" и отработала неровность. На веломании, по ссылке выше, также есть мнение что он также влияет на разблокированную вилку. Дается фото демпфера и там, в целом, видно, что при раскрученном флудгейте щель для масла таки больше чем при закрученном.
Фича полезная для гонцов, валящих в горку стоя. Все остальные раскручивают флудгейт и забывают о его существовании.
[ Time : 0.273s | 22 Queries | GZIP : On ]
