| https://veliki.com.ua/bikes/brand=BerGaMont/ |
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 17:01
Изображения: 11
Проблема такая. Когда перехожу на скорость больше чем 30 км/ч это 5,6,7 скорость. Касета начинает по свистывать. Я думаю что это подшипники надо смазать. Я семерик снимал посмотрел там никак не добраться. Сама касеты прошла порядка 8 тыс км а может и больше!
Может мне проще касету поменять??? Но смазать дешевле и быстрее!
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 20:08
Не так просто добраться до подшипников кассеты, как показывал мне Константиныч после съема кассеты нужно вытащить металлический пыльник( может бывают другие типы) причем бывает, что без съемника это сделать нельзя, затем нужен специальный ключ, купить который врядли можно, но можно изготовить,но только на станке. Сам механизм с собачками(без кассеты) заменить можно, но неверное лучше отдать мастеру.
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 09:43
Изображения: 11
Серега спасибо... Вот на выходных начнуть долбаться!!!
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 09:55
ST_Alex
Посвистывает именно трещотка, на свободном ходу или при кручении педалей?
А кассета какая? Если шимановские freewheel (где трещотка с навинченными на нее звездами), то без разборки трещотки можно снять кассету с трещоткой со втулки (нужен съемник), пролить трещотку wd40 или уайтспиритом до вымывания большей части грязи и пыли из нее, а потом смазать так же, в щель между корпусом и конусом трещотки. Смазывал я смесью из литола с молибденовыми присадками и жидкого минерального масла + wd40 для проникаемости. Эта смесь постепенно протекает внутрь и хорошо там держится.
Если есть спец ключ (со штырьками), то можно и трещотку разобрать и прочистить-смазать.
Крокодил Турист 1985 (1986)
MTB Merida TFS-100V 2009
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 10:03
Я два ключа сломал откручивая. Отдал на завод. Там раскрутили и привезли чуть-чуть приоткрученным, оставив сам смак для меня :).
Сложного ничего нет. Главное шарики не растерять. Да и раскручивать трещетку без надобности (наличие люфтов) не нужно. Просто маслом залить.
ЖЖ
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 10:09
finic_evg
Да, у меня одна трещотка тоже не раскрутилась, несмотря на длинные рычаги к ключу и т.п. Только руки себе посбивал и обматерился весь :) Но снял её со втулки, промыл-смазал - пока нормально живет.
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 12:02
Изображения: 11
trin22 посвистывает даже при холостом ходу! Просто это начинается при больших скоростях, как я писал за 30 км/ч. Касета у меня шимано (дальше незнаю, стерто все, покупалось очень давно), Семерик надевается. С разбором проблем нет, есть все необходмые ключи, розбирал и собирал не один раз! Как че делается вкурсе!....Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 16:15
Это ветер свистит :)
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 16:32
Изображения: 11
:lol: :lol: :lol: Trin22 это в тему! молодца :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 06.11.2010 16:38
Я правильно понял, что ради чистки её лучше не разбирать? У меня очень громко трещит и слышен посторонний хруст - думал прочистить и смазать, почитал, сколько там мороки... Е можно нормально промыть, не разбирая?
Ти моя коняка-залізяка два колеса, кермо...
[ Time : 0.232s | 23 Queries | GZIP : On ]
