| велосипед Formula |
 Заголовок сообщения: Цепь сзади соскакивает на кочках
СообщениеДобавлено: 24.08.2007 09:20
Проблема:
когда спрыгиваю с высокого бордюра или еду по корням/кочкам иногда сзади цепь соскакивает на более маленькую звезду.
Подскажите плиз, как отрегулировать натяжение цепи, чтоб этого не происходило?
стоит SRAM X5
СообщениеДобавлено: 24.08.2007 21:08
Найди на данном форуме"Велосипедная техзона" тему "Натяжение цепи"-обсуждалась такая проблема. Быстрее можно найти через "Поиск".
СообщениеДобавлено: 25.08.2007 15:36
Спасибо за подсказку!
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 11:14
возможно есть еще и проблема с использованием передач типа 22/14... т.е. с перекосом и не хватает просто жескости пружины переключателя для четкой выборки излишков цепи...
или не хватает длины рычагов... хотя это возможно только после замены переключателя на "покороче" чем балуются многие прыгуны...
возможно уже износились зубья кассеты... и цепь просто стягивается с них... при рывке педалей на преземлении...
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 14:28
Не, дело точно не в кассете - если просто вел за заднее колесо приподнять сантиметров на 70 и отпустить - иногда соскакивает тоже... Похоже всё таки да, натяжение слабое, еду сёдня регулировать задний переклюк
[ Time : 0.173s | 16 Queries | GZIP : On ]
