| купить в украине электровелосипед |
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 16:05
pitbrit писал(а):
Все нормально у тебя, от веса и ударов ось деформируется у всех,и чем дешевле материал тем быстрее и сильнее, да и на новых хабах есть люфт на всех кроме таповых ,а раньше (80е) на Дуре был законный люфт примерно как твой,для лучшего переключения как ктото выше писал.
Если вы про люфт барабана, то он есть и по сей день на всех насыпных втулках, но люфт только в холостом ходу, при педалирование его не будет, да это и не важно.
В данном случае у человека стоят промы, в идеале хотя бы 2, поэтому ось тут быстрее всего не при чем, а вот люфт трещотки очень даже может быть причиной такого виляния. Есть способы разобрать трещотку и шайбами убрать люфт, но через время люфт вернется так, что проще не обращать на это внимание...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 17:47
Если вы очень внимательно и вдумчиво прочтете мое сообщение еще раз,то вы увидите что ваше ,повторяет его смысл один в один,просто я предпочитаю писать более упрощенно/обобщенно ,кстати люфт при "педалирование"(ну и словечко) в насыпных будет и при педалировании с холостым и при нехолостом педалировании :) а если серьезно при промах люфтит барабан ,при насыпных-ось,опятьже какого уровня компоненты,2 прома или 4, долго и нудно расписывать каждую ситуацию,тем более у человека все в порядке.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 18:07
Начнем с того, что у меня насыпная втулка типа диор, ось на ней не люфтит, и при вращении колеса нет подергиваний и т.д., барабан естественно с люфтом, а вот если надавить на шатун в сторону движения вперед, люфт пропадает и вы должны понимать почему :))) если хотя бы раз туда лазили и понимаете конструкцию, но люфт не является задуманной производителем фитчей, это просто износ насыпного подшипника в барабане, в нем есть регулировочные проставки и ними можно это дело полечить, только незачем....
У человека втулка с трещоткой (не высокого качества), что говорит о том, что в тушке втулки вряд ли находятся 4 подшипника, по скольку в нормальных втулках 2 подшипника внутри барабана и 2 внутри тушки втулки...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 13:24
Тоже заметил качение кассеты при свободном врещении колеса без педалирования, пробег втулки 200 км, втулка новотек на промах.
Если педели вращать качения вроде нет, или невидно от того что велосипед в руках дрожит(подставки у меня нет).
На перекелючение передач не влияет, переключения четкие.
В общем я так понял это норма?
Фото: http://fotki.yandex.ru/users/zverev-zan/album/392865/
Вк: http://vk.com/id299054593
strava: https://www.strava.com/athletes/13679228
[ Time : 0.094s | 16 Queries | GZIP : On ]
