| Электросамокаты |
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 16:46
В 2012 модельном ряду велосипедов ТРЕК 4300 установили гидравлику "Hayes Dyno Sport hydraulic disc brakes"
хорошая ли это гидравлика? Стоит ли брать трек 4300 V-brake или 4300 disc ?
если допускаем что беру v-brake можно ли установить гидравлику ? есть там на раме крепления или т.д.
если допускаем что беру disc можно ли сменить на v-brake в случае неудовлетворительного результата ?
выгодно ли взять disc ради того что бы если переходить на гидравлику не комплектующуюся с велом не пришлось потом менять ещё втулки и колёса ?
как было бы выгоднее ?
хороший тормоз залог безопасности :yes:
Последний раз редактировалось kolia1993 31.01.2012 02:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 19:17
бери дисковый вариант и катайся :yes:
а если (вдруг) окажется что тормоза не ахти, то просто покупаются другие, а эти продаются
хотя мне кажется что всё будет хорошо
в случае с ви-брейками придётся покупать ещё и втулки под дисковые тормоза, и переспицовывать колёса
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 21:12
Hayes’ new Stroker Dyno is an entry level hydraulic brake that will retail for under $100 per wheel.
Weight is 400g per pair and come with branded Vesrah high performance pads, a nice touch for brakes that are likely to get spec’d on sub $900 bikes. Oh, and they have a lifetime leakproof warranty.
Rotors will be available in all sizes 140 thru 203mm.
Two models will be available, Comp with reach adjust and Sport without. Color options are white/black and full black.
Я бы брал и не парился. Тем более "пожизненная гарантия" на отсутствие течи... :twisted:
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 22:46
а что вот это значит., там говорится с возможностью, и без возможности настройки/регулировка ? , что подразумевает настройка/регулировка , и т.д ?
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 22:51
По идее это регулировка хода ручки, т.е. "ватность" тормозов.
У джуси 3, к примеру, регулировки нет, но это и не напрягает.
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 22:59
Хотя с другой стороны, судя по этому видео, возможно, что это просто регулировка позиции тормозной ручки (он там говорит, что-то про маленькие/большие руки). Плюс он там еще говорит (про пожизненную гарантию): "you don't have to worry about bleeding, you don't have to change the pads". :oops:
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 23:01
а какой у них тормозной путь ? с момента покупки , через год допустим ?
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 23:19
зависит от очень, очень многих факторов:
дорожное покрытие(тепло/холодно/мокро/сухо)
состав компаунда покрышки и давление в них
роторы (тормозные диски)
колодки
вес ездока
атмосферное давление и фаза луны, расположение звёзд и прочая хиромантия
если тормоза тормозят плохо, то покупаются вот такие недорогие роторы Ашима
и эффективность торможения увеличивается
скажу так, что плохими роторами очень легко испортить даже очень хорошие тормоза, убедился недавно :yes:
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 23:44
kolia1993, зачем рассматривать ви-брейки? их эпоха уже прошла. про эти хаесы вам всё равно ничего не расскажут, новая ведь модель. да и тормозной путь никто не замеряет. а через год - и подавно.
григорий.я, думаю было бы неплохо написать какие ротора вы использовали кроме ашимы. тем более что судя по внешнему виду органические колодки должны хорошо улетать на них. да и вообще, по-моему самые лучшие ротора - ротора на пауке. особенно в размере 180+
spark rc 700 sl
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 00:19
разные использовал. от промаксов до формулы. вот только шиманячих небыло никогда
последний мой подвес был со 180роторами хаес. теперь на всех велах 160.
переднее колесо -промакс(временно вместо родной авидовсой 180), среднее - ашима, заднее - авид 160
есть с чем сравнить(в кладовке ещё три вела Изображение ) Ашима самые лучшие красивые и недорогие :-P
роторы на пауке эт да. даже спорить глупо
alligator писал(а):
[b] тем более что судя по внешнему виду органические колодки должны хорошо улетать на них.
на самом деле они очень качественно обработаны, на фото этого не видно
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 16:23
Изображения: 38
можно поподробней ? и про роторы на алю пауке)) а то только купил роторы хт+ elixir.
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 03:46
кто ёщё что о них знает ? хоть и новые но мб кто то осень проездил ?
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 14:42
Меня гидравликой напугали в магазине :D типа не практичная и не обкатанная технология.Сам вот думаю.Если кто знает про эти тормоза, дайте отзыв. (заинтересовал Trek Mamba 2013)
Кстати какие лучше тормоза Shimano M446 hydraulic disc brakes или Hayes Dyno Sport hydraulic disc brakes?
Gary Fisher 2013 Mamba
Для членов хт скидка на технику Karcher
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 11:57
Без разницы, практически вся гидравлика устроена полностью одинаково, отличается только типом тормозной жидкости и еще некоторым нюансами.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 15:38
смішно, 2012 рік, а гідравліка необкатана технологія :)
напеве в них в магазині велосипеди на вібрейках погано розходяться тому і ведуть таку маркетингову політику
як на мене, то гідравліка краща, рядом факторів, і як вище було сказано, можна підібрати собі колодки/диски з правильним для тебе тертям гальмування
щодо вибору між цих гальм не підкажу
[ Time : 0.172s | 26 Queries | GZIP : On ]
