| cannondale trail 7 |
 Заголовок сообщения: Дребезжит рулевая
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 22:14
Дело в том что собираю вел и возникла проблема. Начну по порядку. Купил рулевую - в БШ мне её установили. Купил жесткую вилку - в том же БШ мне запрессовали на неё нижний конус рулевой. Купил вынос. Купил проставочные кольца. Все собрал - зажал выносом всю эту "систему". И тут начался трабл - при поднятии вела на определенную высоту(примерно 15-20см) и его опускании(для того чтобы протестить как все держится) вся эта штука начинает дребезжать как будто что-то плохо прижато. После этого взял велик(кстати забыл упомянуть что он уже на колесах) и упер его передним колесом об стенку, чуток открутил вынос налег на него и начал закручивать. После этого повторил процедуру тестирования, и при броске он опять начал дребезжать. И вот не знаю в чем дело. Может это я что-то не так делаю? Надеюсь на вашу помощь.
Продам ХВЗ Турист
 Заголовок сообщения: Re: Ребят помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 22:19
Покататься по двору регулярно подтягивая. Если будет прослабляться, но все медленнее и медленнее - значит где-то что-то недопрессовали. У меня рулевая садилась на свое место несколько сот км. Дребезга не было, но люфт подтягивал после каждого выезда
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 22:21
Buba
А что имееться в виду "подтягивать"? Расслаблять вынос ложиться на него и опять закреплять?
Продам ХВЗ Турист
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 22:22
видео давай
HATE!
моя ласточка
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 22:23
[LiS] писал(а):
видео давай
дело в том что как оно дребезжит не видно, оно слышно
Продам ХВЗ Турист
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 22:24
тебе нужно "подтянуть" рулевую и, возможно, добавить проставочное колечко между рамой и выносом
открути болты на выносе - один сверху и два сзади
затягиваешь сначала якорь (верхний болт который вкручиываеца в шток(трубу от вилки)) (так чтобы руль крутился хорошо и не болтался никак)
затягиваешь болты на выносе
это всё :yes:
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 22:31
Надеюсь, труба вилки не торчит вверх из выноса? Тянуть якорь до усрачки не стоит, можно сорвать. Подтягивать - ослабляешь болты выноса, подтягиваешь якорь, тянешь болты выноса обратно
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 22:33
я его ещё не устанавливал
Продам ХВЗ Турист
Последний раз редактировалось Alex_DP 05.02.2012 12:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 22:40
шток ещё не обрезал, торчит где-то на 8см
Продам ХВЗ Турист
 Заголовок сообщения: Re: Дребезжит рулевая
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 22:44
В Вашем случае настоятельно рекомендую заехать в мастерскую. :D
HATE!
моя ласточка
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 22:56
да просто через весь город на маршрутке с великом..
Продам ХВЗ Турист
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 23:01
:ROFL:
на самом деле учиться никогда не поздно
вот тут процесс в картинках http://veloby.net/article/ustanovka-nov ... l-dual-air
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 23:18
:ROFL:
завтра пойду резать шток и запрессовывать якорь
Продам ХВЗ Турист
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 23:22
позвони сначало. воскресенье. мож выходной быть
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 23:27
у них выходной в понедельник.
ПС. спасибо за беспокойство. вы добрый человек
Продам ХВЗ Турист
[ Time : 0.117s | 26 Queries | GZIP : On ]
