| замок велосипедний |
 Заголовок сообщения: Пластиковая защита.
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 08:28
Изображения: 28
Подскажите нужно ли ставить, зачем она и на что влияет круглая, как правило прозрачная, пластиковая защита между кассетой и спицами на заднем колесе? И где её можно купить?
Фото:ФЭЙСБУК
ИНСТА
 Заголовок сообщения: Re: Пластиковая защита.
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 08:58
Не дает лапке переключателя попасть в спицы в случае чего…. Диаметр этого кольца зависит от размера большой звезды на кассете.
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 09:30
Изображения: 28
Большая будет 32, де ж такую защиту найти?
Фото:ФЭЙСБУК
ИНСТА
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 10:03
Себе брал на Центральном рынке, думаю, на Барабашова тоже есть. Однажды защита спасла спицы, когда на расколбасе цепь вздумала соскочить внутрь с большой задней звезды, услышав хруст пластика успел оттормозиться. Диаметр бывает разный, в том числе и в 2 раза больше 32-й звезды.
829 830
А если уж дело дойдет до затягивания переключателя в спицы - думаю эта пластмасска вряд ли спасет...
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 14:59
Изображения: 14
Большой диаметр у металлической защиты от "Туриста", но на ней быстро появляется ржавчина и смотрится она несколько старомодно. В "крокодильских" магазинах и на базарах в наличии имеется.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 18:29
Заднюю перекидку правильно настраивать надо - выставьте правильно ограничительные болты! И защита эта не понадобится!
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 19:09
Достаточно не очень сильного удара переклюком, допустим, о лежащую ветку - и вуаля! А поставить сие пластиковое колечко труда не составляет, да и цена на него более чем демократична (3-10 грн.), все лучше, чем замена спиц.
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 19:28
Вуаля чему? - спицы эта пластмасска не защищает вообще! Она только чтобы цепь не покадала между спицами и звездой, при авариях она ничего защитить не сможет.
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 20:07
Вуаля - в смысле иногда, при воздействии на лапку, цепь спрыгивает с большой звезды внутрь, как бы там не был правильно настроен переклюк. При этом возможно (хотя и не обязательно) повреждение спиц непосредственно на выходе из втулки. От попадания перекидки в спицы (повторюсь) пластиковое колечко не спасает. В общем - хотите ставьте, хотите нет, имхо - пускай будет.
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 20:20
Не знал до этого, что его вообще настраивают :shock: :D , диск этот - как предохранитель, всяко бывает - ветка ударила по рычагу - и вот оно - это для примера.
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 21:36
В общем если кому надо, зайдите в любой веломагазин с мастерской. Или у ребят с форума, так как эти пластиковые защиты в основном снимают и выбрасывают.
СообщениеДобавлено: 08.02.2012 22:25
А еще это кольцо является мотиватором для покупки ключа для снятия кассеты.....для того чтоб в последствии снять само кольцо (ежели не вырывать его на месте). :D
Cube AMS FR '06
TT250R
XL650V
XTZ690
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 03:26
Я его раньше кусачками ампутировал, потом разжился съемниками. :D
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 09:10
У меня валяется такая пластиковая защита :D , только немножко подубитая... :box:
Epoca R-30
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 10:17
это кольцо ничего не защищает.
выглядтид убого велосипед с ним и чем дороже велосипед тем более убого там смотрится это кольцо.
еще это лишний вес.
правильно настроенный переклюк никогда, без внешнего вмешательства не попадет в колесо.
Ps. может бюджетные переклюки очень хлипкие, поэтому могут попадать.
куда более большую практичность имеет защита шатунов, но многие ее снимают, а у еще больших ее и не было изначально
Веломайстер
Контакти:
[ Time : 0.066s | 26 Queries | GZIP : On ]
