 Заголовок сообщения: Re: Пластиковая защита.
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 09:48
Heitaver писал(а):
правильно настроенный переклюк никогда, без внешнего вмешательства не попадет в колесо.
Ps. может бюджетные переклюки очень хлипкие, поэтому могут попадать.
я вот полгода отъездил на бюджетнике с этой защите и ни разу цепь не попадала в спицы :D , хоть с переклюком были косяки :facepalm:
Epoca R-30
СообщениеДобавлено: 09.02.2012 11:13
Heitaver писал(а):
Это кольцо ничего не защищает.
Выглядтид велосипед с ним убого и чем дороже велосипед, тем более убого там смотрится это кольцо.
Еще это лишний вес.
Правильно настроенный переклюк никогда, без внешнего вмешательства не попадет в колесо.
Куда более большую практичность имеет защита шатунов, но многие ее снимают
Полностью согласен. Если пластиковое кольцо нужно теоретически - не слышал о том, чтобы она хоть раз сработала, то защита на системе как раз важна с практической точки зрения. Если ее нет ноги не только пачкаются, а и царапаются, часто глубоко. Особенно это неприятно для девушек, так как заживает долго и может оставить шрамы. Я своей на бюджетнике, потому как не нашел защиту, стачивал га точиле самую большую звезду, чтобы осталась как защита-рокринг )). Звезда эта всё равно вообще не нужна, а ноги получаются защищенные.
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 14:22
Присоединяюсь ко мнению что эта защита совершенно бесполезна.
Её функция - удержать больше грязи в кассете.
Цепь никогда туда не попадала. На расколбасах и при падениях цепь обычно слетает спереди, на педаль или на карточный узел. Вот на валу каретки ее может конкретно заклинить.
Да и сами подумайте - чтобы цепь слетела с касеты на спицы, это надо лететь по расколбасам на самой низкой передаче. Кто так ездит?
Исправный переклюк, настроеное винтами ограничение, правильная длинна цепи и ничего слетать не будет.
...и вообще эта защита для ашанбайков и подобных.
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 15:44
Изображения: 28
Спасибо за ответы :)
Фото: ВКОНТАКТЕ
ФЭЙСБУК
Мой Kellys
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 15:34
ParamonART писал(а):
Подскажите нужно ли ставить, зачем она и на что влияет круглая, как правило прозрачная, пластиковая защита между кассетой и спицами на заднем колесе? И где её можно купить?
У меня есть колесо, в которое засосало ХВЗшный переклюк, защиту покорёжило вместе со спицами. Полезность её под сомнением.
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 20:05
Изображения: 14
Весодрочеры правят бал!
ParamonART, её придумали не дураки, и впервые поставили на колесо вовсе не максималисты-тинейджеры!
Это как презерватив: из тысячи раз он тебя (незаметно) выручит в ... 639-й... или другой...
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 00:22
Я когда эту защиту снял-акуел сколько грязи смазки на касете :shock:
http://vkontakte.ru/denis_x3
Mongoose tyax comp
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 20:58
Spoke Protector
The spoke protector fits behind the freewheel or cassette, the set of sprockets on your rear wheel, and prevents the chain from jumping off the largest rear sprocket and behind the sprockets, where it can tangle around the hub and stop the wheel's rotation very suddenly. Some bicycles are equipped with a guard near the smallest rear sprocket that keeps it from jumping off the smallest sprocket. A properly adjusted rear derailleur eliminates the need for a spoke protector, except on bikes that get a lot of rough treatment.
Read more: http://www.livestrong.com/article/14898 ... z1psBVXYeA
Продолжим споры, все бывает нужно только один раз, хотя почему-то в самолетах не выдают парашютов, но при этом на кораблях полно спасательного добра (хотя тонуть вроде в программу не входит). Это все так для примера, а решать нужно или нет, это вопрос предпочтений.
Spoke Protector
The humble spoke protector can save your spokes, derailleur and frame. We fit them when we can to basic utility bikes when there is a chance of misadjustment or minor bending being overlooked by the bikes' owner, reducing the chance of the rear derailleur getting hooked up and mangled in the spokes.
Spoke Protectors
Any bike we do a Tune-Up, Overhaul or major drivetrain work, a spoke protector (a.k.a. Frisbee) should be installed. If the customer refuses, then explain the dangers of not using one and note the repair ticket. Keep in mind that the CPSC requires them. http://www.rideyourbike.com/repairstandards.shtml
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 16:30
Еще ни разу не было там у меня грязи, да и вобще чаще мойте велосипед ;)
защита стоит - весит 10 гр. :facepalm: я прямо умираю от её "лишнего" веса. Не знаю как от цепи но вот от палок (веток) пару раз защитила. Палка застряла в переключателе. когда с горки съезжал и шкреблась об эту самую "ненужную" защиту, есил бу её не было, не знаю были бы целые спицы :eek:
А еще лишние катофоты, целых 20 гр. очки и шлем тут аж до полкило весу доходит :twisted: , да ТОРМОЗА в мусор!!! тоже вес лишний
Только трусы пользуются тормозами :D а настоящие :-P мужики тормозят кросовками о покрышку :D
Забил на всё и купил крылья
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 19:57
Перефразирую - только трусы пользуются трусами, смелым они мешают .... от страха :facepalm:
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 20:36
по моему опыту она абсолютно не нужна, не говоря уже о том, что как на мой вкус, уродует внешний вид заднего колеса.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 22:27
Еще это лишний вес.
ну насчет веса - это ты загнул, какой там вес? ты что , олимпийские рекорды ставишь, что 10 гр. имеет смысл? а во всем остальном согласен с тобой - оно не только не нужно, но и уродует внешний вид.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 22:30
Еще это лишний вес.
интересно, а насколько быстро можно ездить по шоссе на средней звезде? ведь даже на последнюю на кассете не скинешь цепь - большой перекос будет.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 23:07
Исходя из этого,все, кто ездят с даблом спереди - лохи? :lol:
По теме: защита ооочень редко нужна,снимай её нах... :yes:
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 12:54
глубокий вывод из безобидного замечания, тем более, что речь шла не о дабле, а о стандартной тройной системе , на которой спецом человек спилил зубья, посчитав, что это будет лучше, чем оставить защиту, или даже поставить дабл с защитой. зачем сразу воевать - мне не хочется, например, а форум на то и форум, чтобы выражать свое мнение, но при этом переходить на личности - не лучший способ такого выражения.
:roadbike:
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.181s | 28 Queries | GZIP : On | Load : 2.54 ]
