СообщениеДобавлено: 10.11.2013 12:37
Sfairat0122 писал(а):
Буль Там же могут быть не значительные отклонения профиля наружной резьбы вставки для типа равномерного воздействия напряжения на основной металл
Вот именно, поэтому и интересно, хотя можно рассудить логически: если вставка оформляет стандартную внутреннюю резьбу с помощью проволоки особого профиля, то этот же профиль оформляет и наружную резьбу, соответственно и тот же шаг. Так что посмотрим.
Теперь по ключам: в одной теме я отстаивал свою позицию и здесь опять же повторюсь. Минимальный момент на велосипедном крепеже 1Нм, максимальный 80Нм. По выбору относительно максимального момента вопросов нет, ассортимент ключей велик, а вот чтобы захватить минимальный, то уже возникает проблемка - таких попробуй найди. Основная масса ключей идет с 5Нм и народ в основном их и берет, аргументируя тем, что на них можно установить и меньшее усилие, шкала позволяет. Но это неправильно, в любой инструкции к нормальному ключу пишется, что нежелательно его использовать в крайних положениях шкалы, потому как процент погрешности довольно велик и можно неправильно затянуть крепеж. Лично у меня ключи с пределами регулировки 1-25 и 10-100, и этого вполне хватает для велосипеда.
И что значит в характеристике такое: 1/4" 270мм ?
Размер квадрата и общая длина ключа.
Шарики для втулок
Ремкомплекты для вилок Rock Shox
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 10.11.2013 13:30
Буль
На счёт ключа. Искал с широким диапазоном 1-100, не нашёл. А что у вас за ключ? Бренд, цена? И в каких ценовых рамках искать его, стоит ли покупать 2,3-22НМ за 290 грн? Или это сильно дорого\дёшево?
Rock Machine "Hurricane 70" 2010
СообщениеДобавлено: 10.11.2013 14:01
Ключа с диапазоном 1-100 не существует в природе.
У меня ключи недешевые, многим не подойдут из-за цены. Бренд Toptul.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 11.11.2013 21:39
способ конечно более трудоемкий, а может и более дорогой но зато спасает от дальнейшего срыва во многих случаях.
Отверстия рассверливаются под резьбу М8, она же и нарезается в их. Далее обращаемся к токарю, пусть он нам из стали(!) изготовит переходник(внешняя резьба М8, внутрення М6).
Далее берем данный переходник, намазываем резьбу хорошенько резьбовым фиксатором(не разборным) или епоксидкой.
Вкручиваем, даем время пусть все хорошенько схватится, все можно теперь не беспокоится за резьбу, сталь все таки прочней магниевого сплава что применяется в изготовлении штанов
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 00:00
8-6 = 2/2 =1 мм
Не навело на мысль почему в наборах ремонтная резьба навита из проволоки?
Какой "левша" сможет изготовить такое и нарезать резбу с внешней и внутренней стороны?
Да и в чем тут профит по сравнению с ремнабором?
Хотя что то подобное с шатунами я видел. Но там вроде разница больше 1 мм.
СообщениеДобавлено: 12.11.2013 07:26
Народ, лично я всегда сухие резьбы перед завинчиванием слегка промазываю смазкой, к примеру типа литола и всё ОК. :smile:
СообщениеДобавлено: 08.04.2016 12:11
Подскажите в какой мастерской добротно восстановят резьбу ?:
1. http://www.velomekhanik.com/index.php/masterskaya.html
2. http://bikeservice.com.ua/remont-vilki.html
СообщениеДобавлено: 28.05.2016 10:14
Вот нашел профессиональный инструмент для восстановления велорезьб.
http://www.avtonabor.com.ua/veloinstrum ... nnoj-rezby
СообщениеДобавлено: 28.05.2016 16:19
всё просто метчик на 7 режешь резьбу в калипере немного разбиваешь отверстие вкручиваешь болт( машины пежо болтов на 7 немерено )
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.105s | 21 Queries | GZIP : On | Load : 1.36 ]
