СообщениеДобавлено: 27.02.2012 04:07
Наверняка что-то не зажимает.
У меня была похожая проблема, но только на переднем колесе. С ВВ7 и на стальной ригидной вилке. Оказалось плохо держал эксцентрик, предположительно из-за того, что не алюминий, а сталь. На той части эксцентрика, которая прилегает к дропауту есть насечка, так вот она засорилась новой краской и потому понемногу съезжала как я ни старался зажимать. На алюминии думаю такого не случилось бы. Проблема ушла после основательной прочистки зубцов насечки и поврежденной краски на дропаутах.
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 09:43
Kekec писал(а):
Вот что у меня сегодня получилось. Настроил тормоза, взял вел и начал жмакать колёса, гнуть туда-сюда - и иии получилось! они сбились) сзади и спереди как будто вся машинка съехала влево, тоесть к неподвижной колодке. Такое ощущение что машинка ездит по переходнику) болты притянуты хорошо
Конечно маловероятно но тогда у меня один ответ ) Проверь те ли ты болты поставил не переднею и заднею машинку на переходник. они разные по длине и длине резьбы. Возможно вы перепутали болты местами и он если проверять ключем затянут но на самом деле резьбы не хватило чтоб зажать переходник нормально. Если и это не это то тогда мистика и нужно вызывать экзорциста ) Или хотя бы выложить фотографии места крепления машинки-переходника-рамы. Возможно что-то получиться таким образом прояснить.
Если это ББ7 то в комплекте между переходником и машинкой должны быть шайбочки специальные сферические как на креплении вибрейков. Проверь все ли на месте. и в правильном положении относительно друг друга они стоят. Так чтоб доступней обьяснить выпуклость шайбы должна входить в впуклость другой :)
С этим всем всё в порядке, я не такой уж и чайник, шайбы доставал протирал от песка, болты шли в комплекте все одинаковые, резьбы входят достаточно!
Avalanche 1.0 Custom
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 09:45
Buba писал(а):
А можно фото всего узла вилка-...-машинка?
Я то могу фото сделать - но там визуально абсолютно ничего сверх естественного нет, машинка как машинка переходник как переходник... Ничего криво не стоит.
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 13:13
Забыл упомянуть - по зубцам насечки я еще и треугольным надфилем прошелся :smile:
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 13:28
Только что снял колесо и ободрал краску на дропе вилки и протёр ось втулки зубцы на эксцентрике, настроил - пожмакал - не сбилось. Наверное была проблема в том что краска пресовалась и крошилась и из-за этого колесо съезжало с места. Получилось многообещающе. выйду покататься, и всё станет ясно. Если нет - тогда уже я не знаю что бы это могло быть...
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 16:03
Такое еще бывает когда расконтрагается конус, увеличивается люфт и колесо гуляет по сторонам, может погнуть ротор, но естественно эксцентрик не будет держать нормально ось через слой краски...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 17:53
Да, +1 за люфтщий конус на оси или разбирую чашку во втулке - проходил такое.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 23:15
Посты не читали выше? втулки срам х7 новые на промах.
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 23:18
Читали, но слово пром в глаза не бросилось :)
Как обкатал, не сбилось?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 09:45
Ещё не обкатал к сожалению, сам уже хочу да новый вел жалко. Катаю на зимнем пока что.
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 10:46
у меня подобная ситуация с заднем колесом. стоит дисковая гидравлика джуси 3.5 .......иногда все нормально, а иногда подтирать начинает. не могу понять причину
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 07:55
В субботу буду кататься это точно, токда всё станет понятно.
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 10:27
RezeT
давай. слежу за темой
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 10:31
...так сказать память подвела...давно было... :facepalm: :D
В общем снимал сегодня колесо и вдруг вспомнилось, что на эксцентрике насечки как раз были нормальные и чистые, а выковыривал краску и проходился надфилем по насечкам гаек втулки, то есть с другой стороны дропаутов! Ну у тебя еще до субботы есть время, так что просмотри и там ))
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 11:43
RezeT
у меня кстати передняя втулка тоже х7. щас заднее колесо собираю, думаю брать х7 или х9, но еще не решил точно.
как тебе задняя х7? можешь какие-то отзывы написать по ней..какие обода у тебя?
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.097s | 28 Queries | GZIP : On | Load : 0.58 ]
