| все велосипеды |
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 23:53
Грек писал(а):
Я не приложу голову, зачем, к примеру, цепь моющим средством до каждого пина вымывать после каждой покатушки. Ездит, не тарахтит, смазка работает - и спасибо.
Но моют же...
Ну, после каждой катухи - это перебор, но вот када приходит время цепь мазать - мою моющим, вытираю насухо (так, чтоб када пальцем проводишь - следов не оставалось грязных) - и тогда мажу...
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 13:42
И она в первые же пару километров опять начнет "пальцы мазать". То бишь остальные 20-50 ты проедешь все с той же средней грязности цепью. Смысл так начисто вымывать?
Грек
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 15:47
Я ж написал - када приходит время цепь мазать.
То есть перд тем, как нанести смазку - я цепь вымываю по максимуму, чтобы смазка легла как можно лучше.
Ну и в процессе раз в пару недель просто тряпочкой провожу по цепи...
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 17:55
А если ею "грязную" цепь смазывать, она плохо ложиться будет? Отпадет вся по дороге?
Грек
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 18:36
Не понимаю сарказма.
ИМХО когда цепь чистая - прослужит дольше и сама цепь, и система и задние звёзды.
Чистка цепи у меня входит в обязательное ТО вела .Чищу перед смазкой - потому что так логично. (после такой очистки по любому цепь смазывать надо)...
Я, товарищ Грек, от вас ещё не услышал, почему же цепь НЕ НУЖНО мыть перед смазкой? ;)
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 19:36
Имхо, цепь менять через 2к км (плюс-минус), кассету, при трех цепях - соответсвенно через 3 * пробег цепи км. Когда начинается проскок и ухудшается четкость переключения передач. Хоть ты чисти, хоть не чисти.
Да нет, я вовсе не утверждаю, что мыть цепь не надо. Меня просто удивляют те люди, которые верят в то, что если этого не делать - велосипед перестанет ездить или в лучшем случае превратится в тыкву.
Я еще могу понять того же Mechwarrior'a, который просто аккуратен и любит чистоту (ну и плюс за своей техникой ухаживать). Его это просто прёт. А когда обосновывают какими-то суперпреимуществами с точки зрения эксплуатации - вот это вызывает недоумение.
Как-то люди, мне кажется, не очень понимают, что цепь и кассета - это такой же расходный материал, как и, к примеру, камеры/покрышки. Ну проработает на 100 км больше (это на фоне 6-10к км) - так зато за это время несколько суток рабочего времени на чистку потратишь.
Грек
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 17:40
Недавно заменил цепь, стали скрипеть ролики в перекидки, разоьрал, почистил, смазал. Скрип остался. ( Похоже скрипит цепь когда ложится\сходит с роликов. Перекидушка настроена нормально. :o
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 20:18
Ролики смазываю одновременно с цепью, аэрозолью "лабри байк". Им же мажу вилку и и оси вибряков. Цепь и ролики мою Керхером, после чего сушу сжатым воздухом. Чистота-залог здоровья.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 09:01
Трудно поспорить с тем, что цепь нужно регулярно смазывать и промывать от грязи! Но хочу поделиться собственными наблюдениями. С момента покупки велосипеда поменял цепь IG31 на IG51 через 1000 км. За первой ухаживал по всем правилам, мыл, чуть ли не после каждой поездки, сушил и смазывал. На это уходило много времени и сил, потому, что делал это с особой тщательностью! Результат, через 1000км износ составил 305.5 мм на 24 полузвена, при допустимом 306.4 мм. Сейчас проехал 600 км на IG51 износ составил 305.1 мм на 24 полузвена, только эту цепь я ни разу не мыл, но смазываю регулярно, через 80-100 км., правда, езжу только по чистым и сухим дорогам, без экстрима. Заметил, что если цепь просто смазать и протереть тряпочкой, получается почти, то же, что промыть и смазать, так, как после смазки цепь, как бы промывается самой смазкой. Для себя решил, что важнее, что бы цепь была всегда смазана, и не заморачиваюсь на регулярное и тщательное её мытьё, ведь судя по износу используемых мною цепей смысла в этом нет!
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 11:20
На второй своей цепи пришел к тому-же выводу, но каким боком это к смазке роликов? :)
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 13:39
Да, ведь на второй странице этой ветки обсуждение плавно переросло в другую тему :-) , вот и высказался "под шумок". Ролики, смазываю раз в сезон, в местах трения (т.е. оси роликов) густой консистентной смазкой (совсем чуть, чуть), но, думаю, что можно и не смазывать, так, как пары трения металл-пластик не смазываются.
СообщениеДобавлено: 17.08.2020 21:30
Я так понял, смазывать не надо переключатели. На ютубе нет видео на эту тему.
СообщениеДобавлено: 17.08.2020 22:07
Изображения: 35
ну 13 лет назад не было столько маминых ютюбщиков, чтоб еще про это хрень снимать.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 18.08.2020 07:15
Дело в том, что есть одно видео по смазке. Ребята в комментариях его поздравили с тем, что он пыльники смазал себе и мазуту собирает на смазанных частях. Больше на эту туме нет видосов. А вот, как смазать вилку, подшипники, видосов хватает. :)
СообщениеДобавлено: 18.08.2020 09:36
Я колись промивав та змащував проми в алюмінієвих роликах задньої перекидки, бо від піску та солоної води майже заклинило - допомогло їх реанімувати та ще поїздити.
[ Time : 0.109s | 28 Queries | GZIP : On ]
