| Веломагазин |
 Заголовок сообщения: смазка
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 22:55
вопрос к уважаемым велолюбителям
1- противники смазок на основе лития, приведите хотя бы один научно аргументированный факт того, что литий-де активный металл и реагирует с алюминием (прошу учесть, что смазки не из лития, а из его соединений. хлор тоже ядовитый, а соль мы кушаем), кроме того есть натриевые и кальциевые смазки, и эти металлы тоже не из пассивных), но они, как ни странно, рекомендуются к использованию
2- какие есть нормальные отечественные смазки для узлов качения, или только предос на вес золота стоит покупать?
:roadbike:
 Заголовок сообщения: Re: смазка
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 00:20
Если вел хранится и эксплуатируется в сырых условиях, то при длительной реакции с водой литол и его аналоги начинают расслаиваться и терять свои смазочные свойства (вспомните, что бывает при попадании в картер движка воды - эмульсия вместо масла и быстрый конец движка). Продукты же реакции соединений лития с водой - щелочные, что разрушает пленку окиси алюминия, которая собственно и защищает его от окисления. Хотите быстро посмотреть на эту реакцию - кусок литола в соленую воду и прокипятить в вычищенной алюминиевой кастрюле - увидите насколько она потемнеет и потеряет блеск.
Вот эти два механизма, при отсутствии должного ухода за велом, и вызывают рекомендацию "не мазать алюминиевые части литиевой смазкой". еще небольшой минус литола и его семейства - противозадирные свойства так себе.
Если же за велом хорошо следить и не допускать валяться в сырости - то на здоровье и литиевые.
Если же частый уход и смена смазки затруднительны, а вел жалко - неплохой результат дадут смазка Шрус, у нее отличные противозадирные свойства, а уж совсем по бедности - из использованной канистры масла для коробки всегда можно надоить немного - а уж этого добра в гаражах... и даром. Но желательно помнить, что смазка работает долго, а масло - вытекает, и его надо регулярно добавлять несколько капель и вытирать лишнее, чтоб вел не обрастал песком и пылью по масленному.
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 01:13
На базаре есть смазка, называется морская. С водой эмульсии не дает, пленку хорошо держит.
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 21:58
спасибо
:roadbike:
[ Time : 0.126s | 18 Queries | GZIP : On ]
