| велосипед Polygon |
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 12:12
Здравствуйте всем!
Хотелось бы узнать, кто и как моет велы. Поделюсь своим опытом. Я приобрел вел этим летом. В магазине мне сказали, что ни в коем случае его не надо мыть на автомойке под давлением. Мол, всю грязь внутрь втулок позабиваешь и т.д. и т.п. И я, как примерный гражданин, стал этому совету следовать. Живу в обычном многоквартирном доме. Мыть на балконе оказалось дико неудобно!!! Протирай, не протирай акуратненько моркой губкой - все равно свинство разводишь. Да и тратишь на это дело около 40-50 минут, что весьма и весьма задалбывает. А уж если в глину вляпаешься... Помучался так раза три и поехал на автомойку. За 5 грн. мне дали в руки кархеровский автомат и предоставили полную свободу действий! Вел отмывался за ТРИ!!! минуты весь! Ну только если в глине - то приходилось чуть дольше повозиться. Потом только дома прогонял цепь через цепемойку, смазывал и все!!!
Недавно залез во втулки. Там оказалась только смазка, которая там должна быть и никакого песка, который якобы должен был туда попадать. Переключатели, тормоза, тросики - все работает на отлично.
Хотелось бы узнать ваше мнение или услышать дельный совет. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 12:53
Уже обсуждали.
Можно мыть на улице. Ведро теплой воды, щетка с длинным ворсом, тряпка - и вперед :-)
Сначала моешь щеткой, потом уже тряпкой. Уже дома, когда велик будет сухой, можно протереть тряпкой разводы грязи. Мойка на улице занимает 10-15 минут.
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 15:29
Могу подтвердить-свой велосипед мою на улице возле подъезда своего дома. Ведром воды комнатной температуры и тряпкой. Некоторые велосипедисты моют своих железных коней на автомойках-иногда моют бесплатно или за 5 гривень. На форуме есть целая тема про мойку велосипеда. Если живёшь на частном секторе мыть велосипед раздолье-струёй воды из шланга, только струя должна быть не очень сильной.
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 17:59
Я свой почти не мою - езжу по городу, по асфальту большей частью. Из мытья - протирка мокрой тряпкой сликов после поездки. А вот если поставить более злые покрышки - то мытье превратится в мучение :(
В таких случаях спасает два ведра воды под подъездом.
Про автомойки уже говорили - просить уменьшить давление и не направлять на втулки струю
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 20:25
По моему, если ездить сейчас, то даже на сликах через пару дней вел покрывается ровным слоем грязючки :digger:
В общем, итог таков: люди велы на мойках моют. Значит, и я продолжу! :D
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 20:31
Чтоб не покрывался ровным слоем - его можно тоже терануть тряпочкой. Я на площадке возле лифта ставлю ведро с водой. Протираю слики, протираю раму от засохшего или частично мокрого песка (грязи) Через раз-два протираю крылья с внутренней стороны.
Но МТБ со злыми покрышками мыть - это ппц
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 21:34
Да у меня злые бабульки на лестничной площадке :evil:
Их и так дед Кондратий :balalai: бьет, когда я вылезаю из лифта (обычного, маленького, советского) с велом, поставленном на дыбы. :D А когда я еще буду там с ведром грязь соскребать - они мне машину гвоздями исцарапают...
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 00:37
На автомойку ползать лень, поэтому я мою на лестничной площадке посредством тазика теплой возы, тряпки и малярной кисти с жестким длинным ворсом. Кисть рулит - можно мыть труднодоступные места. Тазик снижает грязевые повреждения площадки. В общем, все довольны, хотя помывка может и не идеальна :)
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 10:16
А на автомойке цепь нормально мыть? Удаляется грязь напором воды?
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 14:18
Не вся. Все равно прогоняю через цепемойку. На мойке только сверху собьешь, визуально будет казаться чистой, но в цепемойке еще будет много грязи, вот увидишь.
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 19:06
На автомойках вел надо мыть с умом. Т.е. держать расстояние от сопла до поверхности вела около метра, когда моешь звезды, втулки. Когда моешь раму, колеса, цепь, можно поближе. Цепь если мыть правильно, прокручивая педали, вымывается до блеска кошачьих органов размножения. Потом, лишняя вода выдувается сжатым воздухом, который тоже есть на автомойках.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 13:20
я мою прямо в комнате мочалкой для посуды. Потом протираю пол.
Все действо без мытья цепи занимает минут 10-15.
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 19:36
а если в дискачи вода попадет???? не страшно???
Cannondale Trail 6 '11
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 20:24
А если на веле с диковыми тормозами под дожём ехать :)?
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 22:45
а я стараюсь даже по мокрому асфальту не ездить!
[ Time : 0.077s | 26 Queries | GZIP : On ]
