СообщениеДобавлено: 31.03.2012 21:42
AchMetoW писал(а):
vile.gnus
Попробую, на шоссере еще не резал - если обрезанный трос и всунутый в суперклей обратно полезет в рубашку и пройдет ее - тогда зачет.... Если нет - бессмысленно в моем случае.
Если нормально зажимать трос болтом на переклюке, пропуская его в специальный паз и не расплющивать таким образом трос, все будет нормально.
Я спокойно снимаю ставлю трос при необходимости
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 21:45
AchMetoW писал(а):
По поводу пайки - без соляной кислоты они не паяются, хоть ты убей его.... Супер клей не пробовал. Вижу только один выход - не резать, оставлять свернутыми колечком. Т.к еще ни один здравый аргумент не был приведен ,почему их обязательно надо резать
лучше не соляная, она сталь разъедает, а ортофосфорная - именно это и есть флюс под пайку нержавейки.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 21:47
veloshizoid писал(а):
Вес :oops: и эстетика.
вес????????????????????
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 21:50
vile.gnus
Про паз в манетках знаю, но к сожалению не везде он есть (передний Клюк Шимано 105 и ультегра). Но советы дельные - попробую применить на практике и отпишусь.
IOleg
А Где же взять эту ортофосфорную кислоту? С удовольствием паял бы кончики тросиков, думаю немножко надежнее будет чем клей...
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 22:04
Юзаю тросы по 5 грн с барабана. Как показывает практика - ходят не намного меньше фирменных. Выбросить не жалко.
На радиорынке. Но кислота нах не нужна. Тросы отлично паяются с обычной канифолью.
А трос, свернутый колечком может нажелать разных бед, сколько уже на форумах было об этом
Бед может и не наделает... Но нервы потрепать может крепко.
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 22:12
Lupus_Nocturnus
К соажению - нет, не паяются - по крайней мере те, которые продаются в магах. Они с нержавейки и олово не задерживается на них, тупо скатывается - пробовал с канифолью - эффект не намного лучше. Может конечно у меня и руки не с того места выросли (прадв всю проводку дома попаял я - но там проще там люминь и медь) а тросики не паяются. Пробовал толкьо раз - с применением соляной кислоты - вот это другое дело.
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 22:18
А почему просто не поставить на конец троса концевичок? Я пошел на базар купить их,а мне бесплатно их жменю насыпали,сказали расходник копеечный.
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 22:21
wolegast
Немного не в том проблема..... А если трос надо вынуть??? Концевик не пройдет ни в переклюк ни в манетку - Ваши дальнейшие действия?? Вы снимаете концевик и все - тросик распушивается, или как у меня чаще бывает оттопыривается одна ниточка и все...... обратно в рубашку Вы его не запихнете - проблема в этом. А представьте, что за сезон Вы это делаете раза 3 - и у Вас 3-4 велосипеда, а тросики берете далеко не на базаре.... Да и прост оинтересовал вопрос, зачем это делать? Калач еще никому не мешал, только эстетика...
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 22:23
И как же это они у меня паяются? :) И шимановские... И базарные ноу-нейм. Лудить нужно уметь.
С соляной кислотой - пайка отвалится в течении полугода. Как ни смывай. Проверено.
оконцовка снимается за полсекунды при помощи плоскогубцев.
Ничего не распушивается. А одна ниточка - это как повезет.
Мне мешал. Постоянно раскручивается и за все цепляется.
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 22:26
Vovan_G5 писал(а):
... одну нитку отмотал до конца, а остальное в норме.
всегда так делаю :)
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
З/ч для вашего бойлера, котла, электроплиты :wink:
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 22:28
всегда так делаю
Тоже бывает. )) Западло - когда отмотал одну нитку... Но при попытке вставить трос в рубашку - начинает распушиватся другая. ))
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 23:38
Я в прошлом году попробовал ещё один способ обрезки тросиков при помощи сварочного аппарата. Этот вариант мне понравился больше всего. Тросик не распушиается и имеет вид как заводской. Удобно то, что эта операция производится после проводки тросиков, прямо на велосипеде менее чем за пять минут. Если кому-то интересно могу сделать фото.
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 00:16
Да болгаркой их.... чего уж мелочиться?
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 00:37
AchMetoW писал(а):
т.к он обрезан и снимаешь заглушку и он распускается
:D обратитесь в веломастерскую если не можете старый тросик засунуть в новую рубашку.
AchMetoW писал(а):
магазины, что при любой поломке - их менять
:lol: Ага. Во всем они виноваты. И в кривых руках которые не могут вытащить тросик не распустив его тоже.
AchMetoW писал(а):
Писать про то что этот калачик ,котрый скурчивается из необрезанного троса может попасть в клюк или в систему не надо - ездил с таковыми очень много - НИ РАЗУ НЕ ПОПАДАЛ.
Например у меня в переднем переклюке если не обрезать тросик на 1 см от болта крепления то он попадет в цепь. О том чтобы смотать из тросика колечко даже речи быть не может. Ну и если ездить по лесу то кольцо на заднем переклюке будет собирать ветки, кроме того может попасть в спицы и будет ппц.
AchMetoW писал(а):
а потом попробуйте засунуть...... Он обратно не полезет
Если кривые руки - обратитесь в веломастерскую. У меня почему-то все влезает обратно. Менял рубашки без замены тросиков.
AchMetoW писал(а):
За зиму МТБ велосипед разбирал раза 3, менял задние КЛюки - пробовал, эксперементировал
А я перебираю велосипед раз в сезон, хоть и езжу всю зиму. Зачем за одну зиму трижды перебирать работающий вел - ума не приложу.
Советую подтянуть навыки в ремонте велосипеда и тогда вы сможете засовывать обрезанный тросик в новую рубашку. Аккуратнее работать надо.
Dropbox - облачное хранилище данных. 500 Мб дополнительно к обычным 2 Гб.
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 00:54
Болгарка исключительно для рубашек
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.157s | 28 Queries | GZIP : On | Load : 0.95 ]
