Велотренажеры Tacx -Оригинал, Гарантия - Бесплатная Доставка
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 21:06
Gia Z писал(а):
Вот!! Дайте плиз, мои пять копеек! :D Скажите, у меня руки кривые или их действительно так трудно настроить ?
Ставил вчера новые колодки, намучался блин, мало того что надо их выстроить параллельно ободу, чтобы об шинку не терлось, и чтобы за рабочую поверхность не уходило и ровненько все блин, так еще в трехцветках штырь крепления гуляет во все стороны, то есть еще надо регулировать в горизонтальной плоскости, чтобы оба края сразу прилегали :( На старых тектрах штырь намертво стоял в колодках. Намертво и строго перпендикулярно, прошу заметить.
Закручиваешь не полностью гайки колодок, а потом нажимаешь тормозную ручку.
И выставляешь колодки, прижатые к ободу :-)
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 16:41
и получаем проблему...
зазор между ободом и колодкой должен в разжатом состоянии уменьшаться по ходу колеса где то на 0,5-1мм... типа клин...
при таком затягивании "клина" не будет...
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 17:28
правильно
а монету подкладываю потом зажимаю
Scale!
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 17:41
Изображения: 14
Это не обязательно. Мы с Тарасом ставим колодки точно параллельно ободу и ездим с такой установкой уже лет по семь-восемь, много и круглый год. Мне больше нравится, когда колодки касаются обода с некоторой жесткостью. На ручке ощущение примерно как у дискового тормоза.
СообщениеДобавлено: 04.11.2007 17:46
neal писал(а):
правильно
вот вот вот...
каждый раз когда регулирую зазор, главная проблема найти две копеечные монеты :twisted:
потом запихнуть их под колодки... зажать тормоз... а потом еще умудриться затянуть болты не уронив при этом монетки... :evil:
одно это уже может заставить задуматься про диски... :cry:
СообщениеДобавлено: 04.11.2007 18:39
Монетки?
Не хуже работают и накрученные проволочки. :)
מבצע ערצב - 19 ב DPR
אנחנו חייבים לחזור!.
СообщениеДобавлено: 04.11.2007 18:46
Ух ты... Первый раз о таком слышу :-)
А как это сказывается на ощущениях при торможении?
Comanche Niagara FS 2006
Последний раз редактировалось: $L!M (Ср Апр 16, 1983 11:02 pm), всего редактировалось 51249 раз.
СообщениеДобавлено: 04.11.2007 21:29
По личным ощущениям - никак. Но сменные накладки изнашиваются параллельно металлическому корпусу.
СообщениеДобавлено: 04.11.2007 21:44
кстати на личном опыте понял, что рычаги не важны. важны фактически только тормозные ручки. всё зависит от них.
СообщениеДобавлено: 04.11.2007 22:09
А как же колодки? По-моему они как раз должны влиять значительно сильнее, чем ручки... Хотя это только в теори, на практике не довелось проверить еще.
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 12:55
ну да. это я спросонья забыл про них упомянуть. колодки тоже конечно важны, но сила в ручках. в плече.
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 10:40
можешь поверить на слово...
ощущается разница...
установка в комплексе паралелок ХТ с ручками ЛХ , тянутым Ягвайром и триколорами ВВВ вместо штатной Шимано-Аливио производит такое впечатление, что кажется что раньше тормозов вообще не было...
Жесткость рычагов равно как и жесткость ручек имеет значение когда она меняется качественно а не вбуквах...
реально недавно попался байк с комплектом Авид Ультимейт(рычаги и ручки) с тросами Нокон-Х-форс (предварительно тянутые стоят 50баксов) и я просто офигел... колодки и обода естественно были учтены взаимозаменой...
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 13:30
И зачем все это? Вроде по сухому и так неплохо тормозит, а для грязи все равно все эти навороты не помогут :-)
Мне хватает Avid SD5/7, трехцветных колодок и тормозных ручек Avid
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 14:53
Слушай, я, кажись, разгадал назначение того самого клина между колодками и ободом, который обсуждался несколькими постами выше.
Клин этот нужен ... чтобы тормоза хуже работали! :lol: :lol: :lol:
Ну посуди сам: я никакого клина не делаю, просто добиваюсь точного положения колодок, чтобы при нажатии на ручку слышался эдакий хлопок колодок по ободу. Кроме того, я использую мягкие тормозные ручки SRAM 9.0. Тормозные рычаги - обычный старый SD 3. А троссики - ужаснись - скоростные! И знаешь что? Мне и всем, кто пробывал, нравится. Тормозного усилия хватает на любой скорости и на любом спуске , хотя я торможу всегда (ну, почти всегда) одним пальцем каждой руки.
О чем это я... О том, что, может, не нужно всех этих тянутых ягвайров - может, достаточно просто следить за состоянием тормозов, троссиков и ручек. А если все это еще и внимательно и правильно отрегулировать - будет просто замечательно.
P.S. Ты замечал: у многих ли тормозные ручки стоят правильно, в соответствии с их стилем езды и торможения? Может, причина еще и в этом? :wink:
Последний раз редактировалось Taras 07.11.2007 15:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 15:03
Если у меня трос хоть немного туго ходит - я его сразу меняю, смотрю рубашку, ищу прчину и устраняю. И кстати я говорил не насчет жесткости ручек, а насчет плеча которое заложено в ручках.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.088s | 29 Queries | GZIP : On | Load : 1.27 ]
