| велосипед Leon |
 Заголовок сообщения: Замена тормозной жидкости
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 11:45
Есть тормоза Avid Elixir R, хочу поменять родной DOT 4 на DOT 5.1
1. Вопрос: это нужно шприцем вытянуть через калипер всю жидкость и потом как промыть?? просто залить в шприц спирт и через ручку пропустить до калипера чтоб смыть остатки тормозухи? или спирт не использовать?
2. Вопрос: а точно ли в Elixir R залит DOT 4 а не DOT 5.1, как узнать?
Думаю залить вот такой DOT 5.1
SPD connection people
 Заголовок сообщения: Re: Замена тормозной жидкости
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 12:43
Имхо промыть лучше ДОТ5ым, т.е. прокачать тормоза так, чтоб гарантированно дот4 выдавился дотом5. При этом кончно затраты дота5го будут выше.
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 13:42
для прокачик еще нужно 2 крутилки-переходника, или родной набор для прокачки
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 13:59
набор для прокачки есть, да и Дота 5-го думаю вполне хватит. Но как понять что за Дот там? чтоб зря не слить Дот 5.1 если он там есть?
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 15:10
Главное не вляпаться в несовместимый со всем остальным миром ДОТ 5 (без единицы)
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 15:27
Да я бы и не парился и прокачал 4-м дотом, но передний тормоз у меня Elixir Х0 который заточен только под DOT 5.1 :sad:
Поэтому мне проще будет прокачивать и обслуживать когда они на одной жидкости.
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 15:37
Надо рыть мануалы на предмет перекрестной совместимости. Может их вообще можно мешать
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 10:13
Жидкости DOT 4 и 5.1 - совместимы (все на гликолевой основе), смешивать можно безболезненно! Главное не смешивать с DOT 5.
DOT5.1 в отличие от четвёрки будет повеселее тем что температура кипения выше (хотя это не принципиально если катаешь кросс-кантри) а главное 5.1 лучше защищает от коррозии систему.
В Elixir R на заводе заливают DOT 5.1 - http://www.sram.com/_media/pdf/avid/avid_specs_en.pdf
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 20:15
Ну тогда смело приступаю к прокачке, всем спасибо! :smile:
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 20:31
Изображения: 7
обана,а я второй год в X0 закачиваю 4дот а они тормозят
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 10:30
Мда, прокачал тормоза, воздуха не много было, но все равно ужасно тормозят :sad: Приходится ручку до упора с большим усилием жать чтоб затормозить. И при этом иногда раздается просто ужасный скрип :shock: особенно когда мокрый ротор.
И после того как стал тормоз плохо тормозить на роторе появилась черная полоса (см. фото), протирая спиртом она не пропала, явно не грязь. Думаю причина в колодках или в роторе. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 11:39
А воздух из жидкости ты удалял?
Колодки "жарил"?
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 11:43
HROPOL писал(а):
Мда, прокачал тормоза, воздуха не много было, но все равно ужасно тормозят Приходится ручку до упора с большим усилием жать чтоб затормозить. И при этом иногда раздается просто ужасный скрип особенно когда мокрый ротор.И после того как стал тормоз плохо тормозить на роторе появилась черная полоса (см. фото), протирая спиртом она не пропала, явно не грязь. Думаю причина в колодках или в роторе. Буду пробовать
Масло (или тормозуха) попала на колодки/ротор.
Было такое дело.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 12:11
Воздух с жидкости однозначно удалял, скорей всего и в правду на колодки мазут попал, буду менять колодки или попробую в духовке прожарить колодки.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 12:21
http://www.youtube.com/watch?v=TQCVuAUXiaI держи,все по полочкам...
Skrapper assembled in France
[ Time : 0.123s | 26 Queries | GZIP : On ]
