Ищем копирайтера в велосипедный интернет-магазин
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 08:07
Димдимыч писал(а):
Все так, но в данном случае там и без цепи перекидка упирается в петух дальше, чем надо.
Хотя странно все это, не дураки же там в шимане сидят...
Конечно не дураки. В техдокументациях от шимано проскакивал документ о присоеднительных размерах заднего переключателя. В них оговорено расстояние от оси колеса до оси переключателя, угол смещения и угол язычка петуха. А соблюдать эти оговоренные данные при проектировании рамы\петуха или нет, личное дело производителей рам.
Как то так.
в shadow совпадает :wink:
э......... а...... ы...... обязательно перепроверю.
где упал, там и финиш
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 08:31
у меня такая же проблема) сегодня вечером хочу заехать в мастерскую, посмотрят мой переключатель новый (ХТ).
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 17:18
а я вот еще выскажу такую глупейшую мысль - с турнея до аливии ролики большие - если без цепи переключать на первую - не переключишь - цепляется, в лучшем случае на вторую. а вот все высшие - с длинной лапкой и маленьким роликом - без проблем переключаются на первую и остается зазор 5 мм.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 21:14
заехал в мастерскую, я неправильно поставил переключатель на раму)) мне переставили и настроили за 5 минут.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 22:59
:facepalm: Как можно неправильно поставить шадовский переклюк???
Наживил болтик, зацепил опорный выступ переклюка за зуб петуха, затянул - всё!!! :unknown:
"Черный гусар" - Amoeba HUSSAR
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 23:10
Они там в мастерской со смеху не померли? :ROFL:
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 08:48
таки да. совпадает.
Посмотрел еще раз даташиты. Скорее всего произошло следующее:
ухо (Bracket Axle Unit), на котором болтается переключатель, и которое непосредственно жестко прикручивается к петуху, при затяжке винта по часовой стрелке, так же провернулось по часовой стрелке и осталось в таком зафиксированном положении. Диапазона регулировки винта (B-tension) уже не хватало.
Для устранения проблемы достаточно было немного открутить болт в петухе и подтягивая переклюк вперед (если цепь не заправлена) затянуть витн обратно.
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 09:09
ну вот опорный выступ я не туда всунул =)
в мастерской долго матюкались =)
но денег не взяли. хорошие люди.
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 16:21
+++1 :smile:
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.135s | 23 Queries | GZIP : On | Load : 0.78 ]
