| купити підлітковий велосипед |
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 23:16
Когда как.
Обычно на рюкзак.
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 23:30
Димдимыч писал(а):
Сразу пришла на ум настройка гитары по телефонному гудку.
И такое было.
Если не ошибаюсь, то в нашей АТС гудок был G.
Димдимыч писал(а):
Можно поподробнее о методике?
При настройке и выставлении колодок телефонная карточка подкладывается под заднюю часть колодки.
Зажимаются тормоза с каточкой и затягивается крепление.
[email protected] (22:47:37 10/04/2012)
А при настройке колодок с телефонной карточкой, её надо подкладыват под переднюю или под заднюю часть?
Nikolaich (22:50:25 10/04/2012)
под заднюю
[email protected] (22:50:47 10/04/2012)
Чем объясняется?
Nikolaich (22:51:53 10/04/2012)
деформацией рычагов при торможении, - какбэ колодку выворачивает
Nikolaich (23:22:01 10/04/2012)
когда колодка прижимается к ободу, обод ее проворачивает по ходу вращения при этом вся эта байда деформируется....
Nikolaich (23:23:33 10/04/2012)
нагрузка на заднюю часть колодки возрастает, а передняя часть разгружается...
Nikolaich (23:25:06 10/04/2012)
по этому изначально заднюю часть колодки отодвигают отобода - что б в рабочем положении она (колодка) загружалась равномерно
Nikolaich (23:25:12 10/04/2012)
отакэ
Nikolaich (23:25:15 10/04/2012)
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 00:45
supervisor, ясно.
А что по этому поводу говорит практика? (проверить не могу, ибо всюду диски)
Ведь как получается, если при обычной, параллельной настройке давление в задней части выше, то рано или поздно колодка, неравномерно изнашиваясь, сама притрется так, как ей удобнее. Т.е. встанет "как по карточке". Другое дело, что она уже будет слегка кривая, но работать будет всей площадью равномерно, если ее не трогать.
Или этот финт и задуман именно для равномерного износа?
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 01:05
Для обеспечения большей площади контакта и равномерного распределения прижимной силы.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 07:46
пользуюсь регулярно вибрейками, настраиваю колодки параллельно ободу, не замечал неравномерного стирания ни разу, но попробовать ноухау можно
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 14:52
Странно, что не замечали износа... я всегда ставил колодки по методе изложенной выше, если вы подергаете свои тормоза то заметите в них люфт, а это еще один плюс в сторону зазора с задней части колодки... во время торможения колодки станут параллельно ободу, в другом случая задняя часть будет изнашиваться быстрее... Это все те нюансы которые требуют времени, поэтому я так полюбил гидру :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 18:11
подергал (неоднократно и передний и задний - люфта не заметил), может, не туда смотрел? где люфт-то? а может , потому что у меня -0,75?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 19:08
supervisor писал(а):
Белый Лис Ну Вы как бы уже должны были понять мнение об сием чуде.
Как по мне - эта приблуда для понтового сити байка, с нешироким протектором, для прогулок по парку.
За эти деньги лучше купить два комплекта http://www.velostyle.com.ua/132310.html нормальных колодок двухкомпонентных с водоотводом и + фонарь хороший задний с жилеткой.
а можно и нехороший (в смысле недорогой - на барабашова такие стоят 10 гр, работает либо от двух ааа, либо от двух аа, ничуть не хуже, чем неймовые за 60 и выше, (проверено на личном опыте).
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 19:58
1.тема о колодках!
2.не поделетесь каардинатами,где конкретно на велорынке купить по 10гри :wink:
кто к нам с чем за чем,тот от того и того.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 20:10
Народ, через 1 мм износа (толщина карточки) колодка сама будет стоять так, что при торможении будет работать равномерно.
Поставили параллельно --> сзади прижимается сильнее --> сзади стирается быстрее --> стерлось, и теперь прижимается равномерно.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 20:39
Ваван писал(а):
1.тема о колодках!
колодки не знаю, а фонарики у среднеазиатских продавцов сразу перед хозрядами. скажу честно, покупал в прошлом году - может, в этом будет 15? хотя не факт. а еще в веломании на Бажанова видел по 15 гр. хотя , думаю, Вы и сами все прекрасно знаете. а тема-то хоть и о колодках, но о непростых, а с сигнальными огоньками - из-за них весь сыр-бор, если Вы заметили, и разгорелся, т.е. идет речь - а нужно ли такое еле светящееся чудо совмещать с тормозной колодкой, или лучше уж для каждой вещи свое назначение...
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 21:07
http://www.velomania.com.ua/shop/12-aks ... --migalki-что то я тут не нашол по вашей цене нечего,на вело рынке :D тоже сомневаюсь,да и разница в качестве яркости света между дешовым и Sigma CUBERIDER II-будет очень большой
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 21:13
Ваван писал(а):
1.тема о колодках!
Дык название темы можно подправить.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 21:15
Название темы сменил.
Если автор будет против - сменю обратно.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 21:24
Белый Лис писал(а):
а жилетка - это как то стремно ))
Зачем стесняться стрематься собственной безопасности???
Я жилетку одеваю на рюкзак обычно всегда.
Да кто ж её стесняется. У меня спереди фонарь на Р7-диоде, сзади мигалка Лонгус, на колесах по катафоту весит, рюкзак светоотражающий. Мне кажется трудно не заметить :cool:
А о сабжевых колодках было интересно услышать реальные отзывы больше из любопытства. Мне кажется, что водитель вряд ли увидит этот "стоп-сигнал", но едущий сзади велосипедист вполне ))
[ Time : 0.084s | 26 Queries | GZIP : On ]
