 Заголовок сообщения: Re: Цепь SRAM 951, как она есть...
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 16:11
Просто внимательно следите за внешним видом и состоянием своей цепи, первые признаки у меня проявились когда я протирал цепь тряпкой и она за, что-то зацепилась... это было надколотое звено с острым краем
Да,теперь буду при протирке и смазке внимательно осматривать....Спасибо... :smile:
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 16:28
palermo2400 писал(а):
Интересно как растворители, преобразователи ржавчины, и другие хим компоненты могут повлиять на прикаленую пластину метала толщиной в 1 мм или даже более?
У меня нет образования в предметной области, чтобы объяснить почему. Но если есть сомнения в реальности этого факта, гугл найдёт вам подобные истории. Я читал о похожих случаях минимум трижды, причём в одном из них цепь просто оставили в растворе "отмачиваться" и она потрескалась сама.
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 16:52
Zeka писал(а):
Рекомендую ознакомиться чего не нужно делать с цепью
Цитата оттуда:
Кстати говоря, в инструкции к цепи Shimano черным по белому написано:
Никогда не применяйте щелочные или кислотные очистители типа очистителя ржавчины. Если применять такие растворители, цепь может разорваться и причинить серьезную травму."
Да быстрее всего из-за кислоты, я не фанат частого мытья цепи но вот недавно решился, у меня доступно много всякой дряни чем можно помыть, я наткнулся на баночку в которой было нечто похожее на соляру, начал мыть... зашел товарищ и говорит - этож ортофосфорка, я вылил ее в таз и залил в цепемойку уже настоящую соляру :) ... контакт кислоты и цепи был не более 1-2х минут, затем все промыл растворителем и после высыхания смазал...
В общем ради интереса утоплю еще пару цепей в кислоте, и погляжу на результат, просто процесс происходящего мне не ясен...
смысл происходящего в том, что металлы, особенно те, из которых делают цепи - а это в любом случае какие-то стали, т.е. содержащие железо, активно реагируют со многими кислотами - например, соляной , серной, азотной, в кои вообще нельзя их помещать, т.к удивитеь, насколько быстро (в зависимости от концентрации кислоты) может происходить реакция, а визуально, растворение металла. ортофосфорная, конечно - это не соляная, тем не менее, разрушая защитную оксидную пленку способствует быстрой коррозии, а следовательно опять таки, разрушению металла. поэтому, мыть цепь (если не дорого и ез фанатизма) нужно уайтспиритом, а затем - горячим раствором фейри(средство для мытья посуды, не путать с гала - от той толку не будет), сразу сушить и сразу смазывать.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 17:19
Странно конечно... я ведь в итоге смыл практически мгновенно кислоту... и прополоскал в 2х разных растворах, к стати ржавчина на цепи осталась кое где, но на цепи появилась некая матовость (разрушение оксидной пленки, либо же наоборот появление защитного слоя, это ведь по типу преобразователя ржавчины процесс происходит т.е. оцинковка), во вторник попробую со старыми цепями такой трюк проделать, но что-то подсказывает, что ничего с этого не выйдет...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 17:28
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 23:01
Сегодня замочил кусочек цепи в ортофосфорной кислоте... После полу часа нахождения цепи в кислоте - звенья были невредимы, после 5ти часов, потрескались все кроме тех с которых был выжат пин. Т.е. кислота делает какой-то нарост на металле, который также появляется на пинах, а поскольку там очень плотная запрессовка то с утолщением пина из-за нароста - звено тупо трескается... Но это не оправдывает SRAM, в субботу 14.04 во время покатушки у товарища порвалась 971я цепь на ровном месте и выпала на дорогу... :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 06:29
поэтому работать с хим реактивами нужно, предварительно заглянув в справочник по химии :D
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 10:02
Та нужны они мне были 100 лет :), мне цепь нужно было помыть, подумал для начала диз топливом и взял не ту баночку... хотя цвет похож и запаха ярковыраженного не было :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 17:57
Палермо, Вы меня просто удивляете. ну как просто так в хозяйстве может стоять емкость с ортофосфорной кислотой такой емкости, что ее можно спутать с дизтопливом? ведь это очень специфичный реактив и в принципе если кому и нужен, то в качестве флюса для пайки нержавейки.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 21:07
Емкости не прозрачные и все залапанные масляными руками, ничего не прочитаешь на подписях :) ... та вот в качестве флюса для нержи и в качестве преобразователя ржавчины, и припасено...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Александр Мясников | 17.11.2012 12:03.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: kolesya69
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.097s | 25 Queries | GZIP : On | Load : 0.56 ]
