| рюкзаки украина |
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 07:58
В магазине выбор большой, требуется совет знающих людей. Нужен недорогой (до 100 грн.) полуслик/слик для поездок по городу. Из недорогих, я так понял, только Kenda. Интересуют следующие вопросы: если например взять Kenda Kobra, насколько он держит сцепление с дорогой, если асфальт немного мокрый? Как он на поворотах, реально подскользнутся? Как он в плане защиты камеры, если заезджать медленно на бордюр, не будет ли прокола (читал в одной теме, как часто при заезде на бордюр был прокол в камере). И если у меня сейчас стоят покрышки 26x2.25, можно ли вместо них ставить 26x1.95 или нет?
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 08:00
Проколов не будет,если на этот бордюр не влетать,на скорости 20км\ч и накачивать больше 4атмосфер!А сцепление с дорогой на мокром асфальте и зубатые покры плохо держат((
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 08:25
www.extremalov.net/catalogue/pokryishki-26//9/
Я юзаю на "SCYLLA"и вполне доволен этими покрышками;дорогу держат отлично,не тяжолые,тормозят чётко,катаю второй сезон,минус втом что стераютьса быстро,относительно,если с умом тормозить хватит и на больший срок...задняя стерлась быстрее(получилась полу слик),поменял местами с передней катаю дальше)))
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 10:42
А что насчет последнего вопроса - если у меня сейчас стоят покрышки 26x2.25, можно ли вместо них ставить 26x1.95 или нет? 2й параметр, я так понял, ширина покрышки.
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 11:19
Второй параметр 2.25 либо 1.95 - это, действительно, ширина покрышки. Заменить 2.25 на 1.95 можно.
Какая цель преследуется заменой на слик/полуслик? Если увеличение скорости, то я бы брал слик, причем более узкий (1.75 и менее).
P.S. Сам юзаю 26х1.5.
Specialized P.1 All Mountain Disc 2010
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 11:44
Сам езжу на Смарт Семах 2,25. Подумываю над резиной понакатистей. Валяется еще Харикейн почти новый. Вот и дилема. Брать пару новых сликов, или докупить второй Харикейн. Или же взять пору дешевых покрышек вроде Кенды или Рубены... Но опять же, вес. Меня мысль о том что слик 1,5-1,75 будет весить ~800 грамм тяготит. Может кто развеет мои сомнения?
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 11:53
У меня кобра спереди осталась- заднюю раз 20 пробил, надоело - поменял на silento-2 - пару проколов за сезон. Спереди кобра - замечательная резина.
все имхо
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 11:56
Я развею твои сомнения. Твой Харикейн уже не валяется - я его продал.
Всем Schwalbe Kojak посоны.
HATE!
моя ласточка
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 11:59
У меня пара сликов весит около 770 грамм. Я думаю, что разницу массы в 5% многие бы не прочувствовал.
P.S. Это если речь идет о весе пары покрышек. А если одна весит около 800 грамм, то это :facepalm:
P.P.S. Schwalbe Kojak - это пять!!! Но цена не для ТС.
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 12:05
Пара каких сликов?
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 12:37
Feainn писал(а):
Пара каких сликов?
Schwalbe Marathon racer 26 x 1.5.
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 12:43
Да, именно увеличение скорости и наката при езде по городу (думаю, что других причин быть не может:)) . Для загорода стоят Schwalbe SmartSam 2.25.
Хорошо, раз менять 2.25 на более меньшую без замены камеры и т.д. можно.
Еще один вопрос, насколько разница в накате/скорости отличается к примеру для вот таких вот покрышек.
Вариант 1: Изображение
Вариант 2: Изображение
Это то, что есть в наличии в магазине. Первая помоему 120 грн, вторая 70 грн.
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 13:00
Я бы предпочел первый вариант. Хотя, если накачать второй по максимуму, то будет слик.
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 13:12
Юзаю среднедорогие 200 и 200 Michelin Transworld City 1,5 и Continental Sport Contact 1,3 вроде как и дорого, но покры практически вечные и с великолепным антипроколом. По городу самое оно как мне кажется.
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 14:07
calipsol, а по сцеплению с дорогой между ними большая разница?
ZenitoSS, хорошие покры и стоят тоже хорошо. Для начала хочу попробовать что подешевле, а там видно будет.
[ Time : 0.087s | 26 Queries | GZIP : On ]
