| кардиотренажер купити |
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 10:34
Одновременно поставил новую цепь и новую кассету, и столкнулся с такой проблемой что при неровной назгрузке цепь проскакивет. Вобщем эффект такой же как будто кассета старая.
До замены все работало нормально.
Провел такие эксперименты:
1) Поставил колесо (и кассету) с другого байка. Эффект примерно тот же, но здесь он ожидаем так как кассета не новая.
2) Вернул свое колесо но поставил другую тоже новую цепь. Эффект тот же.
У кого то есть сообжения в чем может быть причина?
Поиском ничего найти не могу, как как все результаты поиска возращают советы на тему "новая цепь-старая кассета".
Я вижу 2 возможных причины:
1) Ставя первую цепь ВОЗМОЖНО я промазал на пару звеньев с длиной, а вторую укорачивал по длине первой. Цепь стала длиннее и изменилось натяжение, и это есть проблемой.
2) Виноваты прилично выработанные ролики переключателя. Ролики явно просят замены, просто негде поблизости купить чтобы проверить.
Цепи IG-50 и IG-70, новая кассета - HG 40 8 ск. (HYPERGLIDE), число скоростей кассета-цепь соответствует
Цепи от заводской смазки вытерты.
Переключатель Shimano Deor
Steve's Bike Pages
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 10:42
Предположу, что именно в переключателе-то собака и порылась.
Когда-то имел повесне "проскоки" цепи, которые бесследно исчезли после того, как почистил и смазал тросик заднего переключателя. Тупо "недовключались" передачи. Заподозрить оное позволило то, что при включении "вверх" проскоков не было, а "вниз" - "скакало" на той же звезде.
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 10:52
Проскоки могут быть и спереди, если система изношена. Друг укатал в хлам кассету и цепь, не захотел меня слушать и вовремя поменять цепь.... Ну потом поставил новую кассету и цепь, начал активно трогаться - и начались проскоки.... вот только это оказалось проскоки спереди, так как подточило переднюю звезду убитой цепью.
У меня на шоссейнике такое тоже было, звезду чуть надфилем доработал. Тоже проскакивало при сильной нагрузке с новой цепью.
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 10:53
В принципе проскоки не на переключении, а при усилении нагрузки на педаль. Но почистить все же вечером поробую, в любом случае не помешает :D
Steve's Bike Pages
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 10:57
И ни слова о системе.
Звезды на системе тоже подвержены износу. Особенно средняя, на 32.
Втрое - может быть пережат соеденительный пин. Тогда может быть небольшой рывок. Но ощущения не такие же как со старыми звездами и новой цепью.
где упал, там и финиш
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 11:05
Как это ни слова??? Прочитайте мое сообщение )
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 11:14
Я систему конечно посмотрю, проверю скачет ли на большой и малой звезде. Но визуально и на слух проскоки явно НЕ на системе, присматривался-прислушивался.
И это не пин, я ведь проверял на 2-х цепях, одна из которых с замочком, эффект не меняется. В совпадение не верю :cool:
Steve's Bike Pages
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 12:25
Кстати, вполне возможно что нужно просто размять звенья, бывает выжимкой когда поработаешь их зажимает, нужно разработать, у меня проскоки на новом железе были именно из-за этого
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 15:03
Проблема решена!
Таки проскакивает СИСТЕМА!!!
Всем спасибо за помощь :smile:, я бы сам не скоро догадался ...
Steve's Bike Pages
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 15:25
Вот-вот. А кажется, что сзади. :smile:
Поработайте надфилем над больной звездой, только аккуратно. Или подождите пока цепь чуток растянется.
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 15:43
mamont
Ага :yes:
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 15:55
На гонке порвал цепь,удалили 2 звена и цепь начала проскакивать!Приехав домой добавил 2 звена обратно,все начало работать как часы!Я бы поэкспериментировал с длиной цепи)
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 16:05
Ага. Не было опыта проскакивания на системе, оказывается по ощущениям точно так как сзади ...
Да нет, система, 100 пудов. Специально выехал прокатился в обед, проскакивает только на средней звезде. Визуальный осмотр подтвердил подозрение. :cry:
Steve's Bike Pages
СообщениеДобавлено: 26.04.2018 19:56
Такая же ерунда. Только кассета новая, цепь новая, систему среднюю звезду заменил, втулка задняя новая. Цепь проскакивает.
Единственное на что думаю, или длинна цепи (натяжение не такое как нужно), или система (на сайте пишут что она под 8-ку, а вся трансмиссия на 9-ку).
СообщениеДобавлено: 26.04.2018 20:32
У меня в глазах двоится,или это уже вторая тема по проскакиванию новой цепи,на новой кассете?Автор,вам сюда:
viewtopic.php?f=19&t=414769
Кстати ,я сегодня как раз поднимал эту тему.У меня ситуация была аналогичная.
Ссылка:
viewtopic.php?f=31&t=221903&start=5310(2 мой пост про звезды)
Может пригодиться.. :wink:
Нельзя иметь быстрее чем положено, и нельзя иметь быстрее, без собственных усилий.
[ Time : 0.136s | 26 Queries | GZIP : On ]
