| электровелосипед дешево |
 Заголовок сообщения: В чем разница?
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 19:28
Вопрос следующий: в чем принципиальная разница между системой на 9-10 скоростей, из-за чего она нормально не фунциклирует на 7ми скоростной трансмиссии?
появилась возможность почти задаром получить систему СРАМ Х-9. У меня стоковая семерка на Спэшике. Не хочется даром деньги выбросить
 Заголовок сообщения: Re: В чем разница?
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 20:38
Ну если почти задаром :D - так имеет смысл и прикупить остальное за деньги. Кроме шуток - имеет.
Система 9 ти скоростная имеет более тонкие и ближе друг к другу поставленные шестерни, требует узкой цепи, 9тириковой кассеты и соответствующих манеток. Изготавливается из лучшего материала, и точнее. Соответственно и работает - лучше. Несовместима ни с 8 ни с 10 скоростной теоретически, но некоторые мичурины иногда успешно скрещивают. ( к примеру у меня на старой боттеккии 91 стоят пистолеты сора на 8, ультегра переклюки и кассета девятерик мираж на камповской втулке сзади. И работает безукоризненно, единственно что приходится обходиться либо без самой малой либо - без самой большой звезды кассеты. Этот выбор - регулятором длины рубашки на руле.) (6,7 и 8 - полностью совместимы по цепи и системе, только манетки разные.)
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 21:56
Ситуация прояснилась. А если взять отдельно звезды, допустим отсюда
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?f=44&t=28499
и поставить взамен штатных? Оно как бы работать должно....
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 23:27
Смешались в кучу кони, люди...
Система в данном случае - это шатуны?
Если да, тогда все будет работать. Расстояние между звездами одинаковое. Говорят, звезды тоньше, но на это можно закрыть глаза. Кто пробовал, писали, что при езде разницы вообще нет.
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 00:14
Системой, ЕМНИП, называли передние звезды с шатунами.
А разница при езде - есть, ощутимая при силовом педалировании, чем выше уровень системы тем меньше она гнется.
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 03:12
Не спорю. Просто вы выше писали, что у нее ближе стоят звездочки (между прочим :D ) и что она требует того и того, но это не так.
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 10:57
система (шатуны) на 8, 9, 10 и пр. - это рекламный ход продавцов, чтобы выжать побольше денег с покупателя, поскольку это как минимум деор и цена, соответственно. не важно, что спереди - это никак не влияет на переключение сзади. на переключение сзади влияет 1 - цепь, 2- настройка, 3- манетка (т.е.должна соответствовать количеству звезд). точно такой же рекламный ход - передний переключатель для 9 и 10- поскольку они минимум деор, то и стоят как минимум, вдвое дороже, а работают при правильной настройке все ОДИНАКОВО.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 11:03
10 ск передний переклюк не будет коректно работать на 9 ск шатунах, и наоборот. Дело не в толщине звезд, а врасчете. Точно так 8 ск не работает корктно на 9 ск.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 11:41
расчет у 8-9ск может быть одинаков, у 10-ых систем сделали большую звезду не 44 а 40
Я катаю на хт 10ск с шатунами хт 9ск и все ок
А давным давно катал на 9ск слх с системой асера :roll: и тоже было все ок
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 17:32
ну не знаю, может, Вы и есть тот самый дилер, сделавший маркетинговый ход, о котором я писал, но я как-то сравнивал-сравнивал т.н. аливию на 8 и деор на 9 - ну кроме шильдика - ни одного отличия. а система перекючения ведь простейшая - параллелограмм - он и в африке п.. так что все дело в манетке и настройке. а т.к. на 9 раньше аливию на выпускали, то и манетки были деоровские девятириковые и к ним, соответственно, впаривались передние переклюки деор - в два раза дороже.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 17:39
я не диллер :evil:
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 18:07
Heitaver писал(а):
я не диллер :evil:
не сердитесь, это я так пошутил, неудачно, наверное
:roadbike:
[ Time : 0.234s | 24 Queries | GZIP : On ]
