| велосипеди Intenzo |
 Заголовок сообщения: Очистка цепи и переключателей
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 22:12
Здравствуйте, товарищи!) Посвятите, пожалуйста, в такие тонкости, как очистка цепи байка и переключателей обеих. Расскажите, кто как делает, как правильно это делать вообще. Спрашиваю потому, что велом владею буквально месяц и естественно многого я еще не знаю. Я представляю себе это пока только одним образом - купить WD40 и побрызгать на кассету, на цепь, на переключатели, и особо дальше фантазии нету... И еще просьба, уделить внимание очистке цепи. Спасибо большое всем!
Последний раз редактировалось Stashevich 16.04.2012 23:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Очистка цепи и переключателей
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 22:20
Больше больших, зеленых букв!!! Так удобней читать.
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 22:24
Ваш вариант - во-первых, золотой(по ценам и расходу вэдэшки), и во-вторых, будет неэффективно. загрязнение в цепи самое страшное - это песок между роликом и пином. поскольку песок - отличный абразив, то наличие его там способствует быстрому износу цепи. поэтому его надо оттуда как-то вымывать. ну а поскольку цепь еще и смазана, то этот песочек там сидит крепко и просто так от туда не выйдет. по моей практике самый оптимальный вариант таков - 1- уайтспирит (опускаете в него цепь, выдерживаете немного, потом хорошо бы потрусить эту цепь в уайтспирите (для этой цели хороши пластиковые емкости с широким горлом.) вытаскиваете цепь, уайтспирит не выливайте - отстоится - сольете с осадка и будете повторно использовать. после этого 2 - горячая вода с фейри - так же цепь поколотить в емкости с этим раствором. после промываете под проточной водой и сушите феном. после этого смазываете (в шприц набираете либо трансмиссионное масло, либо специальное велосипедное для цепи - у меня такое тефлоновое - растворитель испаряется, тефлон остается, 200 мл стоит 70 гр, но на одно смазывание уходит около 2 мл. ) и иглой по капле масла в пространство между звеном и роликом, пройдете всю цепь - прокрутите минут пять, а затем тряпочкой насухо вытрите цепь - она снаружи должна быть абсолютно сухая. с переключателя заднего с роликов отверткой просто счищию налипшую каку - все. передний вообще не от чего чистить. успехов Вам.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 22:30
ну вот откуда такое желание сразу язвить? ведь помощи просит человек, а Вы опытный и бывалый велосипедист - помогли бы советом.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 22:31
ух ты, крутой способ! буду пробовать, спасибо! :) . А на состояние метала только такая очистка никак не влияет?) А то сташновато как-то)
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 22:36
IOleg, а расскажите, пожалуйста, подробнее о масле, которым вы цепь смазываете. Где такое купить можно? Это какое-то велосипедное масло? Или, в принципе, нормально будет и велосипедной масленкой или как правильно там?)
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 22:38
а как она может повлиять на состояние металла? металл с углеводородами, коим является уайтспирит, не реагирует, с водой и фейри - то же - вы же моете ложки и вилки - с ними ничего не случается? чтобы не было коррозии - Вы сразу же после помывки сушите феном, а затем смазываете. ни одна моя цепь от такой очистки еще не пострадала. еще совет, если цепь шимано - ее можно снять только с помощью выжимки. чтобы снова не собирать с ее же помощью - купите запасную цепь кмц, например, в них есть замки - удалите одно звено и вместо него поставите замок - в последующем будете просто снимать цепь и мыть ее (желательно раз в неделю или после мокрых поездок)
:roadbike:
Просить нормально надо а не начинать с нарушения правил форума
п.15. - Запрещается необосновонное и неуместное использование цветовой раскраски сообщений.
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 22:43
Изображения: 17
А покопать форум, не?
viewtopic.php?f=25&t=8708
viewtopic.php?f=19&t=5340
viewtopic.php?t=6269
http://tourist.kharkov.ua/xtnews/-Kak-c ... onaly-3261
и так далее...
п.с.
а зеленый цвет со временем пройдет)
Scott Aspect 35 2010
Для начала попробуйте чистить так.Потом попробуйте (со временем) цепемойку или "Фэйри" в баклажке с цепью.
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 22:44
масло называется TF2plus+, покупал в веломании на бажанова.оно двухкомпонентное - тефлон в какой-то мути летучей с запахом хлороформа растворен, так что смазывая не злоупотребляйте, чтобы не впасть в наркоз :D . а шприцом (лучше 2 кубовым, но с иглой от 20кубового) удобно смазывать, поскольку легко дозировать именно по капле в каждый ролик. не хотите такое масло - нет проблем - пойдет и обычное для швейных машин, только смазывать придется чаще - раз в 3-4 дня.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 22:46
ну он же новичек, недавно зарегился. и потом, правилами запрещена ненормативная лексика, которой и модераторы не брезгуют.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 22:50
Тут много чем модераторы брезгуют, но надо стараться не нарушать. Тем более это совсем не тяжело. Да и нестандартные шрифты и цвета далеко не всем нравятся. Вам нравится раздражать форумчан?
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 22:52
Походу, кроме Вас я никого больше не раздражаю своим размером и цветом шрифта..
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 22:55
Поверьте, я не один. Другие просто более толерантные или спят.
[ Time : 0.111s | 26 Queries | GZIP : On ]
