| https://veliki.com.ua/dir_gravel.htm |
 Заголовок сообщения: Настройка вилки
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 00:08
Как правильно настроить вилку под свой вес???? у меня Suntour XCM 100 с настройкой жесткости, я настраиваю или на половину, или на 3/4 в пользу жёсткости... мой вес 83...
Cannondale Trail 6 '11
 Заголовок сообщения: Re: Настройка вилки
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 07:49
Ядерный Ангел писал(а):
... у меня Suntour XCM 100 с настройкой жесткости ...
Бабушка надвое сказала. Они могут комплектоваться, как минимум, двумя типами пружин для разного веса гонцов. Так что регулируй "под задачу" :). Если гонять по кочкам (токма не для этих целей вилка сделана), то помягче. И наоборот.
Все слова о настройке - ИМХО.
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 08:30
Это не настройка жесткости. Это preload - предварительное сжатие пружин. Эта регулировка позволяет изменить сэг вилки - величину сжатия (продавливания вилки) при определенной нагрузке. Но на жесткости такая регулировка не сказывается. Выше Snick уже написал, что жесткость такой вилки можно изменять путем замены пружин. Именно жесткость пружин должна подбираться под вес.
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 00:02
Подскажите, пжлст, такой случай- SR XCR-100 на Norco BushPilot 20" при весе 95 кг.
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 18:47
у меня блин, большие кочки отрабатывает неплохо, а наример мелко выдолбанный асфальт(сегодня через парк ехал)-шо на стиральной доске.... прелоад наполовину... ну и как с этим жить???? :shock:
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 18:53
Можно попробовать перчатки с гелевыми подушечками. У меня после длинных поездок на такой вилке онемение большего количества пальцев проходило через 2-3 дня, а мизинцев только через 1-2 недели.
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 19:23
про перчи-это хорошо, но хотелось бы, чтобы это всё вилка отработала, чтобы весь вел не трясло...
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 19:38
... и чтоб весила полкило, и чтоб носки стирала, и велу техосмотр делала :-)
такие вилки, как не крути, а настроить не получится
мелкие неровности они, похоже, не отрабатывают в принципе.
*вспоминает RS Reba*
Trek 8500 чёрно - серо - красный
Trek 4300 с глазом и уточкой
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 20:23
А еще чтоб на горку сама заносила, в голод кормила, в жажду поила и зовут ее конек-горбунок.
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 20:45
:P ещё дразнятся... :cry:
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 20:49
Новый анекдот:
- Как правильно настроить вилку Suntour XCM 100?
- Берешь деньги, идешь в магазин, покупаешь Ребу...
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 20:51
:velo3: злые вы.... (дальше по тексту...)
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 21:13
та чего дразнятся... у меня вообще сегодня вилка замёрзла и не работала :-) и чуствую до весны работать уже небудет :-)
тебе наоборот классно, хоть крупные неровности отрабатывает, а у меня вообще никаких :P
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 21:18
У меня стоит вилка сейчас. SYNC EXCED. По сухой погоде она еще хоть как-то работала. С приходом дождей - вся вода в вилке внутри. Сальники я уже поднял вверх по ногам, потому как пользы от них никакой. После дождя вилка день не работает, а потом начинает работать. При этом из неё выплескивается на ходу смесь масла и воды :-\. Если велик перевернуть - всё та же гремучая смесь льётся из вилки. Ужос. А посуху она подавала большие надежды.
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 21:28
Это на ХВЗ-то замёрзла??? :wink:
[ Time : 0.096s | 28 Queries | GZIP : On ]
