| велосипед bergamont |
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 19:53
Интересут вопрос-можно ли как-то надёжно собрать крлесо на ободе под 36 отверстий и втулке на 32 отверстия?
Намечается халявная втулка на 32 и есть обод на 36. Можно ли это как-то слепить вместе?
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 23:09
Изображения: 18
Оно то конечно можно(попропускать дырки в определенных местах), но что из этого получится - ХЗ.. и с длиной спиц вроде гемор будет.
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 09:09
Фишка в том, что отверстия на ободе чередуясь "глядят" влево-вправо. И если пропускать, то два отверстия подряд. Таких пропусков будет два (36 - 32)\2=2 .
Фиг его знает, как поведёт себя не предназначенный для такого спицевания обод.
Если будешь делать - отпишись. Правда интересно.
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 09:26
Изображения: 12
все это работает, т.е. ездит,
лучше конечно обратный вариант - обод 32, втулка 36.
спица будут нужны длинее мм на 5.
что значит халявная втулка? какая?
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 10:07
В прошлом году у нас такая фигня приключилась прямо в день отъезда в Крым. Лопнул обод на 32 дырки и пришлось срочно искать замену. Было ппц интересно вечером в городе искать его =)
Короче собрали колесо на старых спицах и ничего. Прошел обод поход и не развалился. Но последнюю спицу очень долго пытались затянуть.
Если кому инетресно отчет о походе. Сборы там были еще те =)
http://tourist.kharkov.ua/review_velo/i ... ewtopic=74
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 10:08
Только вчера собирал колесо на 36 спиц, впервые! Однозначно могу сказать, что нет, собрать колесо с втулкой на 32 спицы и ободом на 36 не получится! Так, как всё должно соответствовать, при такой сборке у вас просто получится 4 пустых отверстия на ободе в одном месте, а это плохо.
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 10:26
Всё возможно :D
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 12:18
Если переднее колесо, то можно попробовать собрать радиальным способом, пропускать на ободе девятое отверстие. Получится 4-е группы по 8 спиц, смотреться будет симпатичненько :wink: Со временем колесо приобретет легкую квадратичность :D Будет стильно :lol: Кстати о спицах. Кто ни будь пробовал собирать радиальным методом? Какой длины должны быть спицы, на 28" ободах?
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 12:30
Просто пошевелил мозгами. Вероятнее всего, так и получится. И в этом способе, и в способе описанном выше (две группы по 16-ть спиц + два симметрично расположенных пропуска по две дырки).
В местах пропуска, с большой вероятностью, появятся ЯЙТСА :).
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 12:54
херня это...
собирали разные люди не раз, но последствия всегда одни и те же...
сначала елезаметное но уверенно прогрессирующее "яйцо", а потом два варианта на выбор (зависит от прочности обода) и веса чучела:
1. вырывание 1-3 спиц из обода при спрыгивании с бардюра...
2. лопнувший обод... особенно одинарный...
плюс нарыв мозга при подборе длины спиц...
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 13:05
Если, обод двойной и крепкий, а спицы подобрать потолщее слева-справа от пропусков, то может получится. Если ездить аккуратно. Если затянуть спицы слишком сильно может "порваться" отверстие на втулке (при сборке солнышком я такое видел). Слишком много если :( Но опыт интересный :wink:
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 14:12
Да, что-то я вижу, что это очень сложно. Похоже овчинка выделки не стоит, особенно на одинарном ободе.
Жаль только, что придумали такой стандарт на 32. Разницы по весу и крепости, по сравнению с 36 особо нет, а вот проблемы есть.
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 16:20
Если уже пошла такая пьянка - в результате может получиться нечто вроде такого Изображение. Это недособранный по крокодильной технологии шоссейник на раме КТМ. Но эти обода так и задумывались - там и высокий двойной профиль, и пистоны. На ободе и втулке по 32 дырки
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 16:28
Изображения: 12
из внутреннего радиуса обода вычти радиус отверстий под спицы на фланцах втулки и прибавь 3-5 мм. (а вообще это задачка на прямоугольный треугольник).
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 22:29
http://www.terminalvelocity.demon.co.uk/WheelBuild/
Здесь есть весьма экзотические вариатны спицовки. Может быть, что-то пригодится?
[ Time : 0.069s | 28 Queries | GZIP : On ]
