| Рюкзаки туристические |
 Заголовок сообщения: Клацают контакты
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 16:36
Педали PD540, когда крутиш педали левая издает железный щелчек. Похоже в тот момент когда меняесть направление давления. Хотя точно сказать не могу. Щелчек происходит один раз за оборот.
Подумываю потуже их затаянуть, но щас скользко, стремно.
Мож кто сталкивался с чем нить подобным. Подскажите, плз.
Corratec X-VERT Mayon 2006
Я не нарушаю безобразие
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 17:02
Если педали юзаются давно, то, скорее всего, щелчки вызваны люфтом между шипом и педалью. Левая люфтить начинает раньше из-за езды по городу. Слегка лечится покупкой новых шипов, но люфт все равно будет и будет расти. Затягивание пружин роли не играет. Кардинальное лечение - покупка новых педалей. :(
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 18:25
Изображения: 14
Mike Chaliy писал(а):
Педали PD540, когда крутиш педали левая издает железный щелчек. Похоже в тот момент когда меняесть направление давления. Подскажите, плз.
Подскажут в магазине где педали куплены. Еще и исправят/заменят.
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 20:12
может с подшипниками проблема? Попробуй разбери, посмотри в каком состоянии подшипники
Mobile: 8-050-403-85-83
SCOTT Spark 30 custom
Specialized Epic Elite FSR custom
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 20:13
а можно поинтересоваться с чем это связано?
Trek 8500 чёрно - серо - красный
Trek 4300 с глазом и уточкой
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 21:06
Хм, я всего две-три недели катаюсь.... Похоже придеться идти в магазин ;(.
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 10:07
Если ты в городе останавливаешься на светофорах и не владеешь сюрплясом, то при остановке ты выстегиваешь одну ногу. :)
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 10:10
Действительно, маловато для возникновения люфта. Проверь затяжку шипов в туфлях и попытайся понять, нет ли люфта в подшипниках педали и свободно ли педаль на оси вращается. А так - в магазин. Найди чек.
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 11:23
Внимательно проверь все остальное шелчки могут быть связаны с цепью или трещеткой, полезно заменить педали на др чтоб локализовать источник.
Двічі не вмирати.
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 15:21
я правую всегда выстегиваю при остановках. и правой можно на бордюр опереться.
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 17:05
Странно, но сегодня щелчков как буд то бы небыло. Наверное это тока на одной стороне щелкает. Седне попробую поменть стороны.
Педали крутяться без проблем. Как тока воспроизведу щелчки, попробую поменять педали.
Если неразуюеждусь пойду в магазин. Правда с чеком похоже будут траблы. Я когда покупал контакты на радостях похоже его не забрал. Вобщемто поживем-увидим.
Большое спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 17:25
Какие стороны???
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 17:29
Taras писал(а):
Если ты в городе останавливаешься на светофорах и не владеешь сюрплясом, то при остановке ты выстегиваешь одну ногу. Smile
вот я почему и спрашиваю :-) и на светофорах останавливаююсь:-)
плюс левая нога "шоколадная" у большинства людей
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 20:41
:shock:
ЭТО КАК?
Это как то связано в шоколадным глазом?
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 00:26
Не понял, а ремкомплекты вообще существуют? Как же так - на автомобиль, особенно отечественный, почти на всё есть ремкомплекты-продаются в кулёчках. А я вот подумываю о контактах, а они оказывается одноразовые - до первой поломки. :cry:
[ Time : 0.074s | 28 Queries | GZIP : On ]
