| Marin велосипед |
 Заголовок сообщения: Набор инструментов.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 22:02
Посоветуйте хороший набор инструментов. Оно то понятно что чем дороже и больше тем вероятнее лучше, но все таки хочется соотношения цена/качество. И чтобы не получилось так что за 5 лет половину даже не вытащу из ящика. Ищу для себя, у меня в пользовании два вела. Бюджет 100$
Так же интересно узнать какой лучше крепление/стойку/приспособление купить для ремонта вела в домашних
условиях.
Спасибо.
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
 Заголовок сообщения: Re: Набор инструментов.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 00:16
Интересный вы человек: с одной стороны похвально, что вы решили взяться за обслуживание серьезно. А с другой - взять даже ваше требование "чтобы не получилось так что за 5 лет...", так оно намекает на то, что достаточно решать проблемы по мере их поступления. :D Ну, шестигранники хорошие купите. Главным образом (самые востребованные) 4, 5, 6, (8) мм. Лопатки для бортировки резины. Съемник шатунов, кассеты (или трещетки), каретки. Выжимку цепи. Конусные ключи 13, 14, 15, 16. Желательно по два каждого размера (они так и продаются - 2 одинаковых ключа с четырьмя размерами каждый). Да и зависит от того, какие работы планируете выполнять.:wink:
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 00:59
набором лучше не покупать.
а так надо:
шестиграники: 1,5 2 3 4 5 6 8 и иногда 10
ключ на 15
конусные ключи 13,15,17 мм
ключ Torx T25 для роторов и T30 для многих алю болтов шатунов. T15 для ручек авид для прокачки
ключ для каретки обычного типа или холоутек, сьемник шатунов, стемник пластиковой шайбы шимано.
набор для прокачки тормозов
сьемник кассет и роторов CL и хомут с цепью
Разводной ключ(если надо для сьемника каретки и кассеты)
Для разборки вилки могут понадобится торцовые головки на 20,24,26,27(зависит от вилки)
Что нибуть чем можно выбивать подшипники
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 09:54
Спасибо, главный вопрос стоял в выборе скупать ключи по мере необходимости по одному или купить набор. Тоже склоняюсь к первому, но тут есть один минус, иногда ключ которого нет может понадобится срочно.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 10:31
очень не факт что ключ который вам понадобится будет в наборе. + в наборе много ключей, которые покупаются на рынке в 2 раза дешевле при том же качестве
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 21:28
ну тогда еще хлыстик для снятия кассеты нужно добавить.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 19.10.2016 11:01
Так уж сложилось, что под рукой нет сьемника шатунов, открутил гайку (каретка под квадрат) и езжу пока не отпадет ))
Но пока держится :)
Вопрос в следующем: шатуны с весны стоят, один таким способом снялся, а второй (правый) не хочет.
Есть ли веооятность что без сьемника не обойтись, или ездить и отпадет?)
СообщениеДобавлено: 19.10.2016 17:01
Буває конуси прикіпають так, що і зйомником не знімиш.
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 06:57
Все нормально, вчера по пути домой пару раз стал на педали и шатун снялся :)
[ Time : 0.483s | 21 Queries | GZIP : On ]
