| veliki.com.ua/dir_pump.htm |
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 14:07
Есть велосипед в нем был короткий подседельный штырь. Подгоняя под свой рост пришлось поставить болеее длинный подседельный штырь. Но, новый подседельный штырь, чуток проваливался и плохо зажимался и пришлось фиксировать шкуркой и клеем.
С предыдущим коротким такого не было.
Промерил, бывшый подседельник - диаметр 26-25,8-25,5 т.е. он стал немного овальным!
Новый более длинный - 25,5 круглый.
Т.к. планирую поставить с интегрированным зажимом и хотелось бы не ошибиться.
Какого размера подседельный штырь мне нужен?
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 14:12
я полагаю, что 25,8 ?
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 14:27
Изображения: 12
о какой раме идет речь?
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 14:45
Городской немецкий велосипед.
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 14:58
Изображения: 12
наверное и подседельный узел деформирован , его измерял?
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 15:06
попробуй поставить "прокладку" из пивной банки.
Искал для немца 25.6 (25.8 было много). Удалось найти 25.4.
Прокладка из пивной банки решила проблему ненадежной фиксации подседела.
СообщениеСообщение было удалено | 28.04.2012 11:27.
Причина: 1
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 11:34
Вынул подседельние и измерил 25,5 мм - ровно не эллипс.
у меня прокладка наждачка приклеенная цианопаном (несколько месяцев назад). Расслабил болт, вынул подседельник наждачка почти разложилась, измерил внутренний диаметр 25,5. Потом вставил подседельник, вставился достаточно плотно, зажал не прокручивается. Поэтому для немца нужен подседел 25,6мм.
Где найти 25,6мм подседельную трубу?
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 11:44
Изображения: 12
нигде ты такое не найдешь
tacyclopedia
[ Time : 0.357s | 21 Queries | GZIP : On ]
