| подарочный сертификат |
 Заголовок сообщения: Что такое каретка полу-картридж?
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 15:00
http://veliki.com.ua/goods.php?id=8432
и подобное.
Ведь иногда встречается в описаниях "каретка полу-картридж"
http://www.sunrace.com/en/products/deta ... SQ,%20-BSI
open ball bearing
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 15:07
Там не пром, а обычный подшипник.
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 15:14
Наверно когда есть спиндел и чашки,но подшипник в чашки впресован.
Упс,толькочто сгонял по ссылке,такие видел - в 80х на конондейлах ,там внутри не промподшипник а шарики ,бывают и с одной стороны шарики с другой промП.
Последний раз редактировалось pitbrit 27.04.2012 15:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 15:17
т.е. полукартридж это регулируемые подшипники?
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 17:27
Да.
Большая гайка, которая на картинке "Каретка SunRace BBS05" это стопорная гайка которой вы контрите чашку после настройки подшипников.
Достоинство - каретка обслуживаемая. Ее можно достать и смазать.
Недостаток - как у всех насыпных подшипников надо морочить голову с настройкой.
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 19:58
каретка-полукартридж - это банальный развод торговцев велосипедов с запчастями, на которых бессовестно экономят , потому что никто при покупке велосипеда не разбирает кареточный узел. это банальный вал с конусами, на который надеты две пластмассовые штуковины, иммитирующие тело каретки, а в чашки насыпаются шарики (в лучшем случае будут сепараторы) летит моментально, в первые же дни поездок, при обращении к продавцам говорят, что нужно поменять что-то - то ли чашки, то ли шарики. на самом деле нужно покупать нормальную картриджную каретку на промах - вэпэшки, например, или недорогие шимано.
:roadbike:
[ Time : 0.505s | 17 Queries | GZIP : On ]
