| электровелик |
 Заголовок сообщения: КЛИНИТ ЛОКАУТ НА вилке SF-XC-PRO-TR
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 10:40
Вопрос в следующем: вот такая вилка http://www.srsuntour-cycling.com/dstore ... -S-TR.html
Чел ехал по дороге, попал в яму на скорости 40км\ч (при весе 90кг)
вилка сработала, но с громким ударом. Через пару минут вилка заблокировалась и перестала работать должным образом. Периодически нажав и отжав локаут, вилка начинает работать до половины, после чего через минуту ее [вилку] клинит опять.
Решение вопроса?
Картридж закрытый, наполнен, скорее всего, газом и маслом. Можно ли его в домашних условиях вскрыть для удаления локаут?
ЗЫ: интересуют мнения людей, сталкивавшихся с данной ситуацией. Строго без флуда.
кто к нам с чем за чем,тот от того и того.
 Заголовок сообщения: Re: КЛИНИТ ЛОКАУТ НА вилке SF-XC-PRO-TR
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 10:48
Жека в "ПИЛИГРИМЕ" может взяться,ну или хоть попытаться поколдовать,больше никто за САНТУР не берется....
http://velosalon.com.ua/
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 11:05
это не разбороной картридж. Если делать ему профилактику то сверлть 2 дырки, сверху и снизу, сливать то говно которое залито там. Далее ставишь картридж на место и заливаешь до верха верхней дырки маслом аммортизационым(самым дешевым) и получаешь некое подобие открытой ванны и приемлемую работу вилки
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 12:18
в виду того что я где то не лесно отписался о пилигриме , Я туда теперь не нагой :wink: мне хвотило того что Рома на меня на барабане выступил
вилку разобрать ума много не надо,я разобрал и таки да
Heitaver
это не разборной катридж
вопрос:не будет ли течь масло со штанины,и что блин там могло случится с лакаутом - он то отпускает вилку,буквально через пару нажатей полностью срабатывает
поможет ли засверливание катриджа-лакаут отключится???
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 12:32
просверлив картридж - стечет масло и больше лока не будет.
то что он не разборной я знаю. поэтому и говорю то что видел сам и собираюсь тоже сделать на подобной вилке своей - просверлить - залить по верх маслом
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 12:36
Heitaver
а что на ваш взгляд может так влиять на работу лока?
возможна ли механическая проблема?
там вроде не только масло (на нем же написано не вкоем случае не разберать :shock: )
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 13:16
Все уже давно подробно расписано и обсуждено - SR SUNTOUR XCR - переборка, и воскрешение . Там народ даже новые поршни вытачивать пытался... прям кружок "Шаловливые ручки" :-P
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 13:42
я читал когда то этот матерьял..
1.- у вилки из правого сальника постоянно течёт масло - даже прямо по ноге и на землю (сальники то ведь всего лишь в роли пыльников тут, а маслосьёмные манжеты в них не снабжены стальными кольцевыми пружинками как в нормальных вилках) :facepalm:
2.прокатился при -4 на новособраной вилке, обкатал. отскок работает, препятствия в кулак - не препятствия, левая нога сухая, правая течёт, но на порядок меньше чем без о-рингов на ноге, чувствуется изменение работы по-мере густения масла на холоде,
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 10:58
НАРОД как же так ,вилки во всю завозятся и продаются,а ремонтной базы-оф представителя нет ?! :shock:
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 11:04
Купи б/у картридж и не парся ,а этот выкинь=) Сверлить и лить масло уж точно я б не стал.....Сюда должен подходить картридж от сантур икс цэ эр со 120 хода. :oops:
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 11:23
Сверлить и лить масло я и не соберался,бред .
а где можно купить не подскажиш :wink:
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 20:11
Можна просто купити б/ушну XCR за 300-400 грн і витягти з неї демпфер. Зазвичай в таких вилках вони в нормальному стані, погані там башинги, ноги і т.д. іт.п.
__________________________________________________________________________________________
...От виросту я, куплю собі велосипед. Великий і з фарою. "Україну". Або Cube Elite Hpc Race))
[ Time : 0.118s | 25 Queries | GZIP : On ]
