| купить беговую дорожку |
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 19:59
Всем доброго дня.
Подскажите собственно по сабжу что купить:
1) старую "задубевшую" смазку повыковыривал :smile:
2) слышал про проникающий спрей - хочу чтобы были как новые, после этого:
3) смазка для цепи, какая. Помыть дополнительно керосином не снимая будет толк ? А может по п.1 так и сделать, поможет ? :cool: (в принципе цепь не грязная). Если
поменять, какую лучше выбрать. :cool:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 15:00
Изображения: 19
Я протираю насыпные втулки тряпочкой смоченной в керосине, а смазываю обычным солидолом.
Для цепи есть специальные жидкие смазки. Они дороже чем обычное масло, но зато лучше проникают в соединения и меньше притягивают пыль - поспрашивай в веломагазинах (не спреи, не WD).
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 15:53
Керосина достал, масло купил Usa оригинал (название посмотрю, напишу).
Подсказали: на зубную щетку смазку и по кругу на цепь для наибольшего проникновения. :cool:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 16:05
Изображения: 14
Солидол не годится, т.к. на жаре быстро вытечет. Лучше использовать смазки марок ЛИТОЛ или ФИОЛ. Они тугоплавкие и морозостойкие. :yes:
Если начнут пугать, что литиевые смазки разъедают аллюминий, не ведись: это бред пьяного химика, который в 7-м классе учебник скурил. :evil:
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 17:10
Если часто катаешься то для цепи купить лучше что-то типа http://www.velostyle.com.ua/134316.html Если втулки и есть разница чем смазывать то цепь точно как по мне без разницы. Что обычное масло жидкое любое которое попадется под руку. Что дорогие "специальные" смазки для цепи которые чуть ли не пятки полируют при езде )) результат один и тот же под конец покатушки по грунтам 120-150км цепь начинает шелестеть.
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу: настоящие мастера не применяют его без необходимости.
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 21:04
для подшипников и прочей крутящейся ерунды - 1- вымыть старую смазку чем угодно, но лучше всего 647, высушить, ввести шрус (неплохой хадовский с сульфидом молибдена и какой-то фирменной ерундой - хорошо липнет, обладает антизадирными свойствами и еще и как бы восстанавливающими.
2- никаких спреев и проникающих смазок, которые проникнут обязательно с какой-нибудь дрянью.
теперь по поводу цепи - мыть ее нужно обязательно, чем хотите, я пользуюсь уайтспиритом, а потом фейри. после этого сухую уже цепь смазывать дешевле всего трансмиссионным маслом шприцом иглой в каждый пин, можно специальными смазками для цепи подороже будет, но так же шприцом в каждый пин (минимальный расход), прокрутить цепь минут пять вхолостую и затем протереть досуха тряпкой.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 22:10
Могу посоветовать еще влажные салфетки которые изначально предназначены для протирки мониторов и телефонов(для мониторов мне не подошло). Я этими салфетками вытираю пыль с велосипеда, ног вилки и звезд. Отдельн также удаляю старую смазку с цепи этими-же салфетками. Продаются в пластиковой банке в разных магазинах.
Ноги вилки чем только не брызгал и силиконовой смазкой и трансмиссионкой - сальники все вытесняют.
Ни в коем случае не мажте ноги сверху густой смазкой - это писец вилке и сальникам!
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 22:15
влажные салфетки - вообще незаменимая вещь везде, эт.точно. дешевле всего покупать в пластиковых пакетах по 15-20 штук - им цена 1.5 -2 гр. а силиконка - исключительно для резины пыльника. т.е брызнул на место соединения ног и пыльников, прокачал слегка и стер тщательно - все.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 22:45
можно и не растворителем а спокойно водой и тряпкой вымыть, потом я мажу солидолом, но потом при следующем развинчивание км через 100-200 смотрю а солидола то и нету, ролики з-переклюка по сухому ездят и уже не первый раз(+ дурацкий звук хода роликов) , под дождь не попадал.
шрус хадо лучше подействует , останется на них через 100-200км ?? или есть сенс купить чёт с веломагазина ?
http://vk.com/idNickO
Найти меня в > Facebook
Продам // Топовые плоские Спицы на колесо 26" Sapim Laser и SX-Ray + алюминиевые нипеля \\
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 23:06
насчет солидола писали ранее, насчет масло водой -не лучшее решение, не нравится 647 - керосин, уайтспирит, шрус действительно хорош.
:roadbike:
СообщениеСообщение было удалено | 05.05.2012 04:14.
Причина: уже нашёл ответ на вопрос
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 13:36
Использую влажны салфетки Хагис для поп малышей)) Упаковка 144 шт. - 26 грн. Они как маленькие полотенца и не так слоятся как остальные.
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
Последний раз редактировалось Fnor 17.05.2012 08:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 20:26
про бред пьяного химика полностью согласен, тем более, что если не литиевые, то какие? кальциевые? а кальций разве не активный металл? поактивнее лития будет.
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 20:27
а то и раньше, жарким летом уже через 60-70.
СообщениеДобавлено: 09.05.2012 22:13
для цепи купи спрей Motorex очень классная штука
Продам ХВЗ Турист
[ Time : 0.292s | 28 Queries | GZIP : On ]
