| велосипед Pride |
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 14:44
Максимилиан писал(а):
После парочки поездок, все же принял решение убрать один спейсер
из под правого подшипника, ибо наблюдался некий небольшой перкос
чеинлайна. Из-за этого относительно "прямые" передачи работали
с перекосом...теперь по одному стоит с каждой стороны
подрегулировал переднюю перекидку и все стало работать ровнее
А ну ка спецы! Ахтунг! Вопрос назрел, я столкнулся с таким впервые:
при установке по одному проставочному кольцу между подшипниками с каждой
стороны, оказалось НЕВОЗМОЖНЫМ выбрать люфт на оси. Т.е. затягивающая
пластиковая гайка, которая в левом шатуне, просто упирается в торец вала, при
этом между шатуном и подшипником остается зазор. Сам шатун при этом дальше не
двигается по валу, он упирается на шлицах до упора и все...
Остается только поставить второй спейсер под левый подшипник.
Кареточный узел отторцован /если что/, его длина прим 67 мм
Как быть? Не проблема ездить так? Просто хотелось бы более ровную
"линию цепи" иметь...
спасибо
Максимилиан Вопрошающий
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 14:59
Поставь остальные спейсеры на сторону противоположную звездам!
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 15:07
Максимилиан, перепиши сюда точную маркировку модели шатунов. Если каретка не от них - тоже желательно знать модель.
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 15:22
ух ты блин...
каретка просто новая - было сказанно продавцом
но та же, деор
а теперь есть подозрение, что не родная???
доберусь - отпишу
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 15:46
Каретка на вид родная, деоровская (хотя разницы особой не будет).
Вынимать спейсеры не надо, для кареточного узла на 68 мм все они должны стоять, другое дело, что их можно попробовать переставить на другую сторону :smile:
Вот годный мануал:
http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 674832.pdf
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 17:10
ну дык я так и поставил, но слева два, справа один и спрашиваю: не проблема ли?
А получается - типа проблема
Zeka писал(а):
за ссылочку - большое спасибо
получается, там проставочные кольца есть трех размеров по толщине
а у меня только одного, 2.5 мм.. И судя по тому же мануалу, под левым
подшипником ставится только одно кольцо! Значит надо искать тоненькое,
которого у меня нет, и ставить его все же с правой стороны... Ну вроде как
все разрешилось ))) Спасибо
FC-M590 Shimano Deore
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 18:08
ну хотя это пожалуй и есть выход. Какая собственно разница, где стоит
два, а где стоит один. Туда или сюда эти 2.5 мм - роли не играет. Зато
цепь работает ровно и более верно ложится на звезды. Одним словом, я
вроде как решил - слева поставить два, справа один и все нормально затянуть
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 00:02
А не смущает "перекос" ног?
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 10:14
прикалываешься? Сдвиг вистемы влево-вправо на 2.5 мм повлечет
перекос ног? В каком месте, простите ))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 16:52
прикалываешься?
Нет. Я не говорю о том, что ноги кривыми станут. :D
Просто я бы себе такого не простил, но ... хозяин - барин. :yes:
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 17:00
так а что именно то?
СообщениеСообщение было удалено | 16.05.2012 17:23.
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 02:55
Что шатуны на разном расстоянии от рамы.
Да, момент чисто психологический, но тем не менее.
Что-вроде как на шатунах разной длины ездить: пусть те же 2.5 мм разницы заметны и не будут, но зная об этом, будет неуютно.
[ Time : 0.455s | 29 Queries | GZIP : On ]
