| велосипед Discovery |
 Заголовок сообщения: вилсет Fulcrum Red Metal 5
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 22:21
Вопрос знатокам и просто тем, кто ездит на этих колесах.
"...Производитель не рекомендует использовать эти колеса если вес райдера более 109 кг, и рекомендует производить постоянный сервисный осмотр, если вес райдера более 82 кг. Это сделано в надежде на то, что более частые сервисные интервалы помогут вовремя заметить-исправить "восьмерку" или другой трабл..." (El_Nino)
Это же написано здесь http://www.fulcrumwheels.com/system/doc ... 1312279841
Под цифрой 109 кг производитель подразумевал только вес райдера (без учета веса велосипеда) или максимальный вес, который будет "влиять" на колеса (вес райдера и велосипеда)?
Кто ездит на этих колесах, какой у Вас вес и с какими проблемами (если таковы имели место быть) сталкивались в эксплуатации?
Насколько надежны втулки, спицы, обода?
Вес райдера около 100 кг, насколько это критично для этих колес?
p.s. Вопрос задан в связи с желанием приобрести данные колеса. Возможно есть какие-то аналоги по цене/качеству?
И кто что знает про Specialized DT Swiss 420Sl? Насколько прочны/надежны?
 Заголовок сообщения: Re: вилсет Fulcrum Red Metal 5
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 09:38
я езжу на таких колесах ФУЛКРУМАХ ..больше года ... мой вес 75 кг. (плюс минус, скорее плюс :)) )
проблем не замечал ... :wink:
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 09:56
а кто может в курсе, почему их нет ни на официальном сайте, ни на чейне? Сняли с производства? 10 модели тоже нет
KELLYS Scarpe 2010
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 10:38
10-я модель еще есть новая в немецких интернет-магазинах. А вот 5-ую модель уже не так и легко найти.
p.s. Думаю, что 10-я модель особенного интереса не представляет, так как это совсем бюджетный вариант.
СообщениеДобавлено: 27.08.2012 05:04
+1
СообщениеДобавлено: 27.08.2012 09:16
С недавнего времени езжу на Fulcrum RM 3. Не 5 конечно, но с моими 90кг веса справляются, не сложились за достаточно агрессивные 30 км пробега. :)
Mobile: 8-050-403-85-83
SCOTT Spark 30 custom
Specialized Epic Elite FSR custom
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 15:46
вот есть bike-components.de
вопрос - эти колеса я так понимаю только для использования с камерой?
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 15:24
Знакомый на таких больше года гасает по лесам/полям, пока без проблем, правда змеиные укусы иногда происходят, а так без проблем.
SPD connection people
СообщениеДобавлено: 02.11.2012 17:16
Откатал пол сезона на Fulcrum Red Metal 5 восьмёрок поставить не смог :smile: Удивился. Вес 78 кг. До этого были Мавик 317, спицы DT правил пару раз в месяц стабильно...
[ Time : 0.490s | 24 Queries | GZIP : On ]
