| https://veliki.com.ua/dir_barbells-kettlebells-dumbbells.htm |
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 21:47
Fnor писал(а):
Трансмиссия ХТ. Настраиваю перекидки как книжка пишет, переключает все четко, но... При педалировании, особенно с нагрузкой(разгон, горка) слышатся неприятные звуки и как хребтом чувствую что что-то где то притирает. Цепь смазана. Грешу на заднюю перекидку.. Кто по опыту подскажет? И если дело в настройке, подскажите как настроить так чтобы все было хорошо?)
Сразу скажу, веломастерской рядом нет!(к сожалению)
такие звуки обычно бывают тогда, когда цепь находится в промежуточном состоянии между какими-нибудь из звезд - например, Вы набрасываете с шестой на пятую, а она недонабрасывается. конструкция позволяет педалировать в таком положении, но звучек будет, попробуете сбросить на звезду вниз - звука как ни бывало. значит, кроме обычной настройки - т.е параллели на последней и первой звезде, регулируюемых винтами H L, а также натяжителя, регулируемого соответствующим винтом, как писалось выше, на стенде надо производить тонкую подстройку именно на тех звездах, где недобрасывается или недсбрасывается. эта регулировка проводится винтом натяжения троса.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 21:54
Это регулировка возле манетки в моем случае.., но как ее можно тонко подстроить не на ходу..? я ведь не слышу этого трения без нагрузки.. А на ходу сегодня пробовал тоже что-то не выходит ее крутить.
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 22:00
ну стоит вел на стенде, заднее колесо приподнято, крутите педали и перемещаетесь между звездами, невозможно будет не заметить, где недоброс или недосброс. и регулировать лучше винтом у самого переключателя.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 22:04
аа.. винт который Б-теншн? Еще бы стенд был.., а то у меня только стойка, задне колесо не висит. Настраиваю на перевернутом что тоже не очень удобно.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 22:12
нет, в перевернутом не то. а если есть стойка - что мешает нижний крюк на ней поставить на такую высоту, чтобы, поставив его под перо, колесо не касалось пола?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 22:16
Да я догадался что в этом тоже дело.., буду искать нормальную стойку.
У меня вот такая, без вариантов Изображение
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 22:22
когда у меня не было стойки, приходилось, хоть и с боьшим трудом и покупкой мороженного, эксплуатировать жену и дочь - они держали, я крутил и регулировал по-быстрому.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 22:31
ну стоит вел на стенде, заднее колесо приподнято, крутите педали и перемещаетесь между звездами, невозможно будет не заметить, где недоброс или недосброс. и регулировать лучше винтом у самого переключателя.[/quote]
аа.. винт который Б-теншн? Еще бы стенд был.., а то у меня только стойка, задне колесо не висит. Настраиваю на перевернутом что тоже не очень удобно.[/quote]
нет, в перевернутом не то. а если есть стойка - что мешает нижний крюк на ней поставить на такую высоту, чтобы, поставив его под перо, колесо не касалось пола?[/quote]
У меня вот такая, без вариантов Изображение[/quote]
когда у меня не было стойки, приходилось, хоть и с боьшим трудом и покупкой мороженного, эксплуатировать жену и дочь - они держали, я крутил и регулировал по-быстрому.[/quote]
Закажу стойку, за советы спасибо!!!
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 22:48
прикольно...диагноз по телефону )))
Skrapper assembled in France
СообщениеДобавлено: 07.05.2012 22:54
Вoт неплохой фильм выложил по регулировкам - про задний переклюк там тоже подробно.
http://clck.ru/d/Rx-JrnbQ12svq
Вел: SCOTT Spark 10 custom
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 10:09
Спасибо, смотрел его в сети ужасного качества и без перевода. А так пригодится)
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 10:25
Странно... я сначала регулирую возле вела. Потом катаюсь и делаю доводку на ходу. С остановками и проверками соосности.
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 14:46
Была у меня похожая ситуация, оказалось это седло такие звуки издавало :facepalm:
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 14:51
У меня несколько седел и два подсидела, так что не вариант.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 04:28
была похожая ситуация, причина оказалась в кривом петухе
Gary Fisher Wahoo 2012
[ Time : 0.092s | 26 Queries | GZIP : On ]
