| Замок для велосипеда |
СообщениеДобавлено: 02.05.2009 17:47
есть вел, не профи, так, абы покататься ;)
Проблема с передней и задней перекидкой.
Заднюю настроить получилось, а вот с передней (где три звезды) не получается.
ТО в магазинах не по карману ;) Так что если кто может подсказать - научить please
Нахожусь в районе Океана. Подъеду в округа практически в любое место в светлое время суток ;)
Прошу помощи ;)
Продам WMZ 1:1
Последний раз редактировалось turbinaz 03.05.2009 22:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.05.2009 17:50
настройка переднего переключателя http://www.bike-repair.ru/FD_tune.htm
настройка заднего переключателя http://www.bike-repair.ru/RD_tune.htm
GT Avalanche 1.0
СообщениеДобавлено: 02.05.2009 18:45
делал по этим фоткам.
но результат - кака
Продам WMZ 1:1
СообщениеДобавлено: 02.05.2009 18:48
блин, я б подъехал, но это для меня противоположный конец города :(
СообщениеДобавлено: 02.05.2009 20:02
до какого состояния дожен быть натянут тросик?
Продам WMZ 1:1
СообщениеДобавлено: 02.05.2009 21:01
до отсутствия провисаний
тянуть его так,чтоб он менял крайние положения переключателя не нужно
опишите детально проблему,а то может вина в состоянии оборудования или неверной установке
СообщениеДобавлено: 03.05.2009 08:44
Для начала уберите тросик из рассмотрения задачи. Вопрос может быть в болтиках. ТАм два болтика ограничителя - один не дает перейти переключателю левее левой звезды = друго правее правой. Установите пока болтики так, чтобы они вообще никак не мешали. Если дело не в болтиках - опишите проблему более детально, т.к. в зависимости от описания проблема может быть и в тросике и в переключателе и в манетке...
СообщениеДобавлено: 03.05.2009 10:29
винт LOW нормально регулирует при установке звезд 1-1
затянул тросик.
винт HIGH двигается на 2-3 мм только, при установке звезд 3-7
т.е. зазор остается великоват.
Может проблема в высоте верхнего переключателя?
Потому что ставлю заднюю на 4 и переход передней 1-2-3 терпимо.
Хотя для перехода на 2 нужно дожимать переключатель после щелчка.
А на 3 иногда заводит за 3 шестеренку, а потом становится в зубы.
Обратно 3-1, вторая никак не переключается.
Продам WMZ 1:1
СообщениеДобавлено: 03.05.2009 11:25
а раньше проблема была? если нет, то не в высоте.
Если передня большая работает с 1,2,3,4 малыми сзади - это нормально. А передняя малая с тремя задними большими. Сильно перекошенные передачи работать и не должны...
Дожимать надо на многих велах. ИМХО это фича а не баг :):)
Обратно 3-1 вторая никак не переключается.
А это не понял...
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 16:22
А что за монетки? У меня были проблемы с грипшифтами. Поставил автоматы - проблема ушла.
Пропала собака, цвет черный, порвано правое ухо, один глаз вытек, на спине вырван клок шерсти, задняя левая лапа перебинтована, передней правой нет - когда писает, падает - откликается на кличку Счастливчик.
:velo3:
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 23:22
Подскажите как настроить задний переключатель. Дело в том, что не могу найти четкий диапазон. На большие звездочки переключается нормально, а вот с больших на малые с проблемой ( до шестой не доходит, т к на 3 ую перескакивает только при переключении манетки в положение 4). Картинки смотрел все пункты выполнил, но видно где то что то упустил.
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 23:37
сначала нужно настроить задний - это Вы сделали правильно. затем приступаем к переднему. сначала правильно его устанавливаем подотношению к системе - рамка должна быть абсолютно параллельна к звездам, не выше 1 мм самого большого зуба 3 звезды. затем, сбрасываем на 1 звезду, ослабляем винт крепления троса и винтом лов подкручиваем рамку так, чтобы была как можно ближе к звезде, но не цепляла за нее (сзади ставим 1 звезду). натягиваем трос с усилием, но без фанатизма, закрепляем. теперь сзади ставим последнюю, а сперед - 3 и винтом хич тоже подкручиваем так, чтобы тамка была близко к цепи, но не касалась ее. теперь пробуем сбрасывать - плохо сбрасывает - перетянут трос - откручиваем регулировочный винт на манетке, плохо набрасывает - наоборот, трос надо подтянуть.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 12:11
Мне вот ето видео очень помогло разобраться: http://www.youtube.com/watch?v=Km9B5d_1 ... re=related
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 12:41
А если понижает на задних звёздах чётко, а повышает только через 2 на больших звёздах сзади - троса смазать надо???
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 13:04
Изображения: 86
turbinaz
Сегодня вечером (часов в 19) планируем прокатиться.
Если не разберётесь сами -- подъезжайте на круг троллейбусов маршрутов 31, 35, 42 и 65 (ул. Н. Ужвий).
От "океана" по гв. Широнинцев рукой подать.
Мои телефоны в подписи.
Поможем.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
[ Time : 0.092s | 28 Queries | GZIP : On ]
