Convoy s2+2,8А 385грн -"Первый Фонарик"-ВСЕ ГОРОДА УКРАИНЫ!
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 00:08
Доброй ночи всем. Поставили мне с месяц назад тормоза Авид бб7 2012 года, роторы по 160 мм. В общем тормозят они классно и регулируются очень просто. Вот только регулировать мне их приходится после каждой более-менее длинной покатушки. Выезжаю из дома - всё в порядке, в дороге начинают позвякивать понемногу, гудеть, домой приезжаю - колодки совсем в другом положении и подтирают. Подскажите что-нить пожалуйста по этому поводу. Что-то может там недозатянутое быть например?
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 01:26
так расхваленая ручная подводка колодок и является минусом, из которого это просиходит, такое наблюдал уже и так же читал отзывы
Я верю что смогу и к этому стремлюсь
все,что продаю в альбоме
Контакты - смотреть профиль
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 01:39
Имеете в виду, что сами крутилочки из-за тряски прокручиваются по-немногу?
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 03:37
ага. Если они крутятся руками, то от чего бы им от тряски не раскрутится
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 08:54
В прошлых годах такого не было, и крутилки там крутятся с характерными шелчками, ничего не должно ослабляться во время езды. Может у вас эксцентрики хлипенькие?
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 11:02
Не совсем понимаю причём здесь эксцентрики? Сам диск что ли смещается понемножечку?
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 11:44
dimosha
Верно, у Вас теперь более мощные тормоза и усилием может двигать колесо в допаутах.
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 12:28
Попробую тогда для начала затянуть их посильнее... А ещё варианты какие? Юзеры бб7, отзовитесь!
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 13:52
А ротор ровный?
К втулке хорошо прикручен (не болтается)?
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 14:08
Ещё вариант: увеличьте зазор между диском и каждой колодкой примерно на полмиллиметра. Во время активного торможения диски греются, как следствие - деформируются. Еще позвякивание может возникать из-за низкой торсионной жесткости вилки (страдал таким, когда ББ7 стояли на RST Gila а потом на RS Tora, сейчас на RS Reba ничего не звенит) при езде стоя, например. А ещё бывают просто банально слабые разводящие колодки пружины, если будет досуг, можно снять колодки, попробовать разогнуть чуть усики пружин (аккуратно, чтоб не сломать) и поставить на место.
O91 94O68З7 | O97 7З77881 | Oбб 99457O2 || skype: sergey.strizhak
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 14:21
Я, честно говоря, наоборот их по-максимуму ближе поставил, хочу меньше холостого хода торм.ручки. А разбирать тормоз сам почему-то стремаюсь. Надеялся обойтись регулировочкой обычной, ну может ещё подтянуть какие-то болтики...
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 02:22
Колодки вынимаются без разборки всего калипера. Просто вынимаются.
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 05:49
Я устанавливал и настраивал так http://www.youtube.com/watch?v=wLzw7c6oNiM.Работают как стоп-краны,зазоры между колодками и ротором минимальные,ничего не звенит.
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 10:35
Спасибо. Вобщем попропбую заново настроить для начала...
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 21:09
У меня в свое время дешевая механика двигала втулку в креплениях вилки. Сильно напрягало. Сначала подкладывал в крепление вилки монету 25 коп с отверстием в центре. Помогало, но было стремно что деньга срежет/поломает ось эксцентрика. Потом просто перевернул эксцентрик - на другой стороне насечка заметно острей оказалась и проблема исчезла. Сейчас гидравлика хт, ничего не двигается. Еще можно попробовать сточить краску на вилке в месте соприкосновения вилки с эксцентриком (если она там есть).
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.093s | 30 Queries | GZIP : On | Load : 0.57 ]
