| купити дамський велосипед |
 Заголовок сообщения: Пациент Hayes stoker ryde
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 22:51
Всем доброе время суток, имею трабл с тормозом, трабл случился после небольшого падения, вырвало ручку, на которой осталась погнутая шайба и зажимное кольцо. шайбу и кольцо выровнял, всё стало обратно, так как и было, но вытекло не много дота, и не получается прокачать .. всё делал как здесь
http://www.youtube.com/watch?v=KpdTKzgo ... r_embedded - но стопкран не работает, еле хватает, ручка проваливается.
у самого прокачать не получилось, отнес в магазин ГДЕ его тоже прокачивали, но результат тот же самый, тянули две недели, потом отдали тормоз, поставил на вел, та же беда, отнес обратно оставил снова, режим ожидания достал сегодня забрал, не рабочий, пол дня игрался, та же история..
это моя первая гидравлика, и первые проблемки, если кто знает в чём муха может быть, посоветуйте, что можно предпринять.
И ещё, на видео когда открывают болт на машинке, через резьбовое соединение не протекает дот, а у меня увы.. протикает, но при падении калипер не страдал, что не так???
 Заголовок сообщения: Re: Пациент Hayes stoker ryde
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 23:27
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=57477
Качаю аналогичные тормоза как в ссылке выше, никаких проблем...
Болт на каллипере выкручивать не нужно, а только провернуть на четверть оборота...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 07.05.2012 00:13
Для каллиперов шимано в мануале указано усилие затяжки сливного болта, для твоих тормозов это усилие тоже должно быть где то указано. Если затянуть этот болт со всей дури, то можно потянуть резьбу и тогда возможна такая шняга.
СообщениеДобавлено: 07.05.2012 01:07
как раз я болт, и проворачиваю на четверть оборота, не выкручиваю, завтра попробую ещё разок, вот ещё статейку нашёл, http://gizo.blog.ru/11746915.html
вполне вероятно, что действительно перед тем как они мне достались, их прокачивали, и потянули резьбу, сенкс, будем завтра этот нюанс, фумкой исправлять, а что делать ..
СообщениеДобавлено: 07.05.2012 16:40
К стати это даже не болт, а клапан типа, из резьбы явно не должно течь, как вариант уплотни витки фум-лентой или сантехническим льном...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 07.05.2012 17:08
да, фумкой уплотнил, сочится перестало, но всё так же плохо.. уж не знаю каким ещё способом прокачать.
кста, лью дот 4, возможно ли какие либо измены залив 5.1 ?
сегодня пробовал вот таким способам как нипасал
palermo2400
и вторым способом как здесь:
когда пробую от каллипера до ручки снизу - вверх, воздуха как бы нет, но и тормоз не работает, как должен.
А когда прокачивал по второму варианту, "ручкой", то были замечены не большие скопления воздуха, как будто его от ку до то засасывает, и при повторении, снова, небольшое скопления воздуха! конечно второй вариант какой то не правильный, но всё же пробовал..
help me please, уже не знаю как его можно вылечить
СообщениеДобавлено: 07.05.2012 22:54
palermo2400
Отсылай мне на пару суток, прокачаю и верну исправные :) ...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 17:18
похожая ерунда... вскрытие показало что сосет воздух между поршнем и манжетой в калипере... с обеих сторон...
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 18:46
Ерунда не похожая, поскольку до падения у человека все нормально работало, а при падении поршень выскочил из главного цилиндра... и судя по всему не смогли нормально их прокачать, если у вас подсасывает воздух именно в калипере, то существует полный ремкомплект для устранения данной проблемы... но опять же моим тормозам уже 2 года и ничего нигде не подсасывает, все работает идеально...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 22:53
Всем спасибо за помощь, пациент вытисан из больницы :) не знаю, делал всё как и прошлые разы + поставил новые колодки, и о чудо, все заработало! наверно ещё на колодки попал дот, ещё раз сенкс всем!
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 16:39
Не за что, а колодки попробуй выжечь на газовой горелке, мне эта процедура помогала... накрайняк будут у тебя запасные...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.109s | 22 Queries | GZIP : On ]
