| Велотренажери для дому |
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 11:57
Посоветуйте,как выкрутить каретку?!
Есть велосипед Азимут,аллюминевая рама,каретка-две чашки с подшипниками,стальной вал.Левая чашка без проблем выкручивается,правую человек крутил не в ту сторону и сильно затянул. (чашка обычная под ключ-рогач)
Теперь не можем открутить.
Велы:красный Forward или синий Azimut
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 12:17
Замочить в WD-40, потом попробовать.
Зажать чашку в тиски и рамой крутить.
Ключ+труба
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 14:27
Ключ+труба
Wd40 пробовали. Ключ +труба не получится,на другой стороне ключа тоже "рога".
Про тиски тоже сегодня подумал,надо попробовать!
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 15:28
Ключ+труба
Если крутить в тисках, то важно, чтобы в них не было люфта губок. В противном случае, обрезать рога на ключе, а сам ключ прихватить к гайке сваркой и через трубу.
ЗЫ. Если слижете грани на гайке, то можно их восстановить болгаркой, заодно есть шанс, что гайка прогреется и выкрутится.
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 16:04
Сходи на Шелдона,там есть девайс который легко сделать самому,нужен болт 8/9см деаметром под 2см чтоб в дырку чашкину прошел,и 4 гайки или 3 ,по ширине,одев 3гайки,просовываеш в каретку последнюю гайку с другой стороны чашки и закручиваеш до ебеней,он начинает выворачивать чашку,обязательно надо подобрать длинну болта так чтоб и из левой стороны что то торчало,потом въедеш зачем.
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 17:14
Что-такое шелдон?
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 17:41
Это ныне покойный человек, написавший очень много про вело. Есть у него сайт http://www.sheldonbrown.com/
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 21:02
Два раза брызгал WDшкой,с переодичностью 2 часа,зажали в тиски,тянули вдвоём со-всех сил,отломали часть губки на тисках. Так и не открутили!
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 21:17
:shock:
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 21:18
Обязательно нужно попробовать 2-й раз.
Со второго раза пойдет.
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 21:33
Дык, тиски стоят дороже чем та рама... А если их ломать при каждой попытке... :lol: :eek:
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 01:19
Может болгаркой сделать на чашке крест поглубже, и тогда попробовать еще раз?
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 08:10
Дело в том,что ключ и тиски не мои ,а соседа!
Он и так расстроился,что кусок губки отломался!
Навряд-ли согласится пробовать ещё раз.
Можно конечно эту чашку попробовать распилить ножовкой изнутри...
Но высока вероятность повредить резьбу!
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 08:31
Все время задаю этот вопрос.
вы хоть в нужную сторону крутите?
В правой чашке резьба то левая обычно, но могут быть и исключения.
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 08:53
Всеволод писал(а):
... ножовкой изнутри ...
Она калёная. На полотнах разоритесь.
Грейте чашку. Болгаркой (нарезая новые грани) или газовой горелкой разогревая чашку.
[ Time : 0.071s | 26 Queries | GZIP : On ]
